carte interface fiable 8 Entrée/8 Sorties GPIO
Posté : dim. 11 mars 2018 18:24
je post ce sujet dans la partie électronique même si il concerne aussi la domotique.
Je suis en train de réaliser une carte pour récupérer les infos de 8 contacts sec et commander 8 relais.
Vous aller me dire qu'il y a des cartes toutes prêtes pour ça... C est pas faux!
Mais j ai deja pas mal bricolé sur Arduino avec ces cartes et au niveau fiabilité dans le temps... J ai eu pas mal de soucis.
L'autre point noir de ces cartes c'est que l on est obligé de branché sur les contacts Normalement Fermé des Relais car elles inversent les commandes.
Du coup voila le schema d un petit montage que j' ai fait pour un seul GPIO pour le moment et qui à l'air de bien fonctionner.
Je voulais avoir l'avis d'autres framboises avant de me lancer dans la réalisation de la carte complete.
Le but de ma carte est d'avoir une isolation complète du RPI via l optocoupleur et de finir a une tension de commande de 12V pour mes relais (finder 40.52).
Je veux faire du fiable, du facile a diagnostiquer en cas de panne via les led de controle et facile a réparer avec des relais sur support Din interchangeable.
Pour info je ne suis pas éléctronicien et le choix des composants s est porté d abord sur ceux... que j avais chez moi
Carte sortie
https://img2.lght.pics/PLne.jpg
Carte entree
https://img1.lght.pics/PJE2.jpg
Carte sortie
Carte entree
