souci avec Raspbian (enfin je crois !)
Posté : dim. 11 mars 2018 19:36
par le belge
Bonjour à tous (toutes)
j'ai un petit souci avec mon pi qui tourne pour Domoticz
impossible de me connecter à Domoticz en passant par l'adresse ip
par contre j'ai toujours mon ssh , j'ai tenté une update mais j'ai un message d'erreur bizarre
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
E: Le pilote pour la méthode /usr/lib/apt/methods/https n'a pu être trouvé.
N: Is the package apt-transport-https installed?
quand j'essaie d'installer le package :
sudo apt-get install apt-transport-https
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
E: Impossible de trouver le paquet apt-transport-https
Mon sources.list :
cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
deb http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
j'ai essayé de mettre à jour Domoticz :
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./updaterelease
Updating to latest release version...
Please Standby...
./updaterelease: 18: ./updaterelease: wget: not found
tar (child): domoticz_release.tgz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
rm: impossible de supprimer « domoticz_release.tgz »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Restarting Domoticz... (please standby...)
auriez vous une idée à me soumettre ???
pour info ma version de Raspbian :
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
Merci d'avance
Mike
Re: souci avec Raspbian (enfin je crois !)
Posté : mar. 13 mars 2018 09:01
par jelopo
Si il n'y a pas eu de suppression de paquets, volontaire, il est possible que la carte SD soit un peu fatiguée. J'ai lu que domoticz use rapidement les cartes SD, car il effectue beaucoup d'écritures. Un reboot devrait forcer un fsck pour remettre un peu d'ordre.
Vérifier dmesg si il y des erreurs de lecture/écriture.
Posté : mar. 13 mars 2018 18:35
par le belge
Bonjour ,
merci pour les conseils ...
je vais regarder à ça
Mike
