Boitier Raspberry Pi Desktop
Posté : sam. 24 mars 2018 00:31
par billythekid13
J'ai ce boitier (PI Desltop acheté sur Kubii) , il s'allume bien et pour l'éteindre il faut rester longtemp appuyer sur le bouton. Puis il se coupe radicalement (comme si on restait longtem pappuyer sur l'alimentation d'un ordinateur)
C'est bizarre, je pensai qu'il s'éteignait proprement avec ce boitier.
Avez vous un avis ?
De plus lorsque j'éteins le raspberry de façon logiciel le bouton bleu du boitier reste allumé.
Re- si vous avez un avis, je suis preneur
Re: Boitier Raspberry Pi Desktop
Posté : sam. 24 mars 2018 08:43
par dyox
D'après la
doc, il faut rester appuyer ~2s pour un shutdown et 5s pour un forced shutdown.
Posté : sam. 24 mars 2018 09:32
par billythekid13
Merci pour la doc,
Non le shutdown de 2S ne fonctionne pas.. (g installé RetroPie sur le PI3)
Peut être d’après ton lien vers la doc (merci bcp!!) que c'est dû au fait que je n'arrive pas à installer le soft PI-DESKTOP :
avec la commande :"sudo dpkg -i pidesktop-base.deb "
J'ai un message:
dpkg: error processing archive pidesktop-base.deb (--install):
cannot access archive: No such file or directory
Errors were encountered while processing:
pidesktop-base.deb
Il faut certainement que je mette le ZIP (pidesktop-base-1.1.0.zip) téléchargé sur le site quelque part sur mon PI avant mais je ne sais pas ou ...
Merci si vous pouvez m'éclairer (pardon si la question est con, je débute en PI... )
Posté : sam. 24 mars 2018 10:45
par dyox
Je ne sais pas si c'est une erreur d'écriture mais vous faites :
sudo dpkg -i pidesktop-base.deb pour installer pidesktop-base-1.1.0.zip (erreurs de nom et de package)
Décompressez le zip sous le home puis faites :
sudo dpkg -i pidesktop-base-1.1.0.deb
Posté : sam. 24 mars 2018 13:26
par billythekid13
Super ça marche !!
Merci bcp Dyox.
Il me reste à trouver pourquoi quand j’éteins le raspberry depuis le Retropie (shutdown) pourquoi la lumière bleu du boitier PI Desktop se met à clignoter au lieu de s’éteindre..
P'tet une commande dans un script ?
Posté : mer. 28 mars 2018 22:03
par billythekid13
J'ai eu une réponse de : CDBI30
"Commentaire : un appui très rapide démarre le Raspi
un appui rapide (- de 5 secondes) ferme proprement (Attendre la fermeture)
en effet, si fermeture par logiciel, la LED bleue reste allumée et il faut un appui long pour tout éteindre
car dans ce cas on ne passe pas par le micro-logiciel du boitier qui gère la fermeture"
Donc le sujet est clos, il faut fermer avec le bouton (non pas logiciellement)..
Merci à tous
