Je tourne en rond avec mon raspberry PI3 sous rasbian.
En effet j'ai plaqué ma configuration etc/network/interfaces mais à chaque reboot la configuration saisie est remplacée par une configuration par défaut. Je deviens fou.
j'a modifié le fichier wpa_supplicant.conf pour y indiquer mon ssid et clé.
Si je reboot mon raspPI je perd la configuration pour interfaces.
En mode graphique il indique périphérique non géré.
Merci pour votre aide.
						WIFI PI3 impossible de garder la configuration
				Raspberrymjp60
Re: WIFI PI3 impossible de garder la configuration
C'est un peu vague comme problême.
Je suppose que tu as déja utilisé ça
https://wiki.debian.org/fr/NetworkManag ... -r.2BAOk-s
une mise à jour du genre apt-get.. ou un remove comme sudo apt-get purge...
Bon courage!
Bon courage!
j'ai eu un problème un peu similaire sur un Pi3
à chaque reboot les changements que j'avais apportés disparaissaient
(fichiers nouveaux, crontab, etc ...)
comme si le Pi était figé à une date antérieure
le problème a été réglé en changeant la carte SD
avec copie de l'image du Pi sur la nouvelle carte
j'ai vu qu'il est dit que les cartes ont une durée de vie limitée
Plop,
J'ai une idée
A toutes les questions posées dans cette partie du forum, il faut répondre :
													J'ai une idée
- change de carte SD ;
 - prends une alim plus puissante ;
 - configure ton système pour qu'il n'écrive pas les logs.
					Modifié en dernier par zeb le jeu. 26 avr. 2018 14:07, modifié 2 fois.
						- Flachy Joe
On peut ajouter : configure ton système pour qu'il n'écrive pas les logs (ou sur un disque réseau) car c'est à priori ça qui pourri les carte SD.
D'ac
