REDIZDED : l'irrigation de vessie par RPi
Re: REDIZDED : l'irrigation de vessie par RPi
Message par Bud Spencer » dim. 22 avr. 2018 10:17
C’est exactement ça. Il faut expérimenter le capteur et faire des feuilles de relevés. Sur chaque feuille s’il y en a plusieurs, il faut penser à noter la configuration (couleur de la led, modele de ldr, caractéristique de la maquette de mesure ...)
Pour Les valeurs de colonne, c’est très simple :
N° Mesure |Type fluide | Résistance LDR mesuré | Indice d’opacité | Indice de rinçage
Le type de fluide est à votre propre interprétation suivant le liquide que vous mesurez. Cela doit être parfaitement explicite pour vous. Vous pouvez meme rattacher ca a un memo qui contient de terme médicaux que seul vous comprenez et qui n’ont aucun intérêt pour nous. L’indice d’opacité c’est ce vous appelez justement ‘vulgarisation’ et que l’on doit comprendre nous. Cela peut se résumer à une échelle allant de 1 à xx. Idem pour l’indice de rinçage.
A partir de là, le technicien en électronicien va pouvoir savoir qu’il doit traiter une valeur de résistance variable ayant une amplitude de x à y ohms et qu’il doit la convertir en une amplitude de valeur numérique exploitable par son collègue informaticien. Le technicien en informatique peut ensuite écrire les algorithmes pour lire ces valeurs,les interpréter et les associer à un niveau de rinçage.
Pour résumer simplement :
Pour le toubib : Un type de fluide => un niveau de rinçage.
Pour l’électronicien : Une valeur de résistance => une valeur numérique
Pour l’informaticien : Une valeur numérique => un niveau de rinçage.
Si le modèle de capteur choisi permet des mesures cohérentes, tout le reste est possible et c’est à partir de ce moment-là que les choix d’options d’utilisations et de hardware à utiliser pourront vraiment commencer sinon, il faudra trouver une autre idée de capteur.
Message par spourre » mar. 24 avr. 2018 00:07
En attendant que notre Docteur puisse réaliser ton capteur à base de LDR et faire une campagne de mesures, j'explore la piste photodiode en avance de phase car je crains un certain manque de rapidité de la LDR (surtout à faible éclairage).
Pour être plus précis, comme je n'ai pas de photodiode sous la main, je teste avec une LED utilisée en photodiode. Le montage le plus simple, c'est la LED en // avec une forte résistance (10 M Ohm) . Mon petit multimètre numérique a un calibre 300 mV à pleine échelle et une impédance d'entrée de 10 M Ohm.
Comme cela, ça réagit déjà pas mal et la tension délivrée varie bien avec l'éclairement.
Je pense que je vais poursuivre en mettant un AOP pour avoir une plage plus étendue et une possibilité de réglage du 0.
Nota: Une des infirmières de ma connaissance qui a travaillé en urologie et à qui j'ai parlé du projet, le trouve génial. Elle m'a aussi dit que les infirmières aimeraient avoir une alerte quand la poche de sérum phy (le liquide de rinçage) est presque vide car, même une grosse poche, peut se vider rapidement.
Pour le moment, ça n'est pas dans le cahier des charges et nous n'avons pas vraiment de quoi le mesurer ou l'évaluer facilement car nous ne mesurons pas le débit. J'ai bien 2 petites idées mais on va attendre un peu (pour ne pas se disperser).
orchidoclaste
Message par orchidoclaste » dim. 29 avr. 2018 08:54
Merci spourre pour le MP.
Et en effet, j'ai oublié d'ôter la portion que vous mentionnez...
Habitude pro.
Bon week end à vous. Réalisation du capteur en cours, je reviens vers vous avec des data, aussi tôt que possible.
F
Message par spourre » dim. 29 avr. 2018 11:07
Habitude pro.
F
Bonjour Doc,
de rien .
Ce n'est pas dramatique mais vous pouvez encore, si vous le souhaitez, supprimer ce passage.
Il vous suffit de revenir sur le message et de cliquer sur modification (l’icône en forme de crayon).
Avez-vous une LDR sous la main ? Disposez-vous d'un magasin d'électronique proche (c'est de plus en plus rare). si vous devez commander sur Internet, le prix du port risque de largement dépasser le prix de la pièce.
Je n'ai malheureusement qu'une vielle LDR de 5mmm de diamètre sous la main (celle qui ressemble à un disque ), sans protection. Ce n’est pas l'idéal mais je peux vous l'envoyer par la poste (avec une LED rouge et une verte et la résistance). N'hésitez pas à dire si c'est nécessaire.
orchidoclaste
Message par orchidoclaste » dim. 29 avr. 2018 19:50
Bonsoir.
J'ai pu me procurer le nécessaire, mais j'apprécie votre proposition, merci.
Je vous informe de mes relevés (étalés sur le mois de juin je pense.)
Message par spourre » dim. 29 avr. 2018 23:21
Je pense que tout le monde est conscient que votre emploi du temps n'a rien à voir avec les 35H !
Cela prendra certainement "un certain temps" car il faut multiplier les mesures, y compris pour une même turbidité, pour évaluer la dispersion.
Bon courage
Retourner vers « Projets »
