Re: Alimentation à LM317
Posté : lun. 29 déc. 2014 09:08
Bonjour ,
Après mûres réflexion et en cherchant un peu , je me rend compte de mon erreur .
En fait , la batterie , comme le transfo , est traversé par un courant , celui demandé par le RPi .
Si on prend du 12V et 700mA consommé par le RPi , il sort une puissance de 8,4W et ceux quelques soit la tension utilisé après dans le montage .
Si le RPi consomme 3,5W , la différence est forcément perdu et transformé sous une autre forme d'énergie , ici en chaleur .
Aux bornes du régulateur on trouve bien d'un côté 12V et en sortie 5V , on a donc 7V qui cherchent à passer et comme le courant est de 700mA , on a 4,9W qui restent bloqué à ce niveau et sont transformés forcément en chaleur .
En comparaison avec un robinet d'eau , l'énergie retenue ne se transforme pas en énergie thermique , mais en énergie mécanique beaucoup plus difficile à mesurer et a détecter .
On la ressent parfois quand on ferme rapidement une vanne 1/4 de tour , les tuyaux claquent , on appelle ça le coup de bélier .
Pour bien aller , il faudrait prend une source électrique la plus basse possible afin qu'aux bornes du régulateur il y ait le moins de tension bloqué .
Je pense partir sur une batterie au plomb de 6V ou transformateur de même tension .
J'aurais une puissance fournie de 6 x 0,7 = 4,2W , et plus que 4,2W - 3,5W = 0,7W perdus en chaleur .
0,7W / 4,2W = 0,166 soit 16,6% de rendement en pertes c'est mieux que les 4,9W / 8,4W = 0,583 soit 58,3% de pertes (plus de la moitié) avec une alim de 12V .
J'ai vu des accus au plomb de 6V à 7Ah ce qui donne 42Wh .
42Wh / 4,2W = 10h d'autonomie en théorie .
Si je part sur le maximum de 1,5A du régulateur pour alimenter un maximum d'accessoires , j'aurais 7,5W de consommés .
42Wh / 7,5W = 5,6h soit 5h36min d'autonomie dans le pire des cas .
A moins que je ne me penche sur le montage proposé par EVOTk , si celui-ci permet un meilleur rendement .
Faut que j'étudie ça de près .
MSG
MSG
