problème d'accès a mon pi3  [RESOLU]
hatoupix
Re: problème d'accès a mon pi3
Message par hatoupix » jeu. 19 avr. 2018 14:46
1) Option clavier + écran + "init=/bin/sh"
2) Démarrer le service SSHD.
3) Alors qu'on est encore connecté Option clavier + écran + "init=/bin/sh", donc sans avoir redémarré, tenter une connexion SSH.
avec un "sudo /etc/init.d/ssh start" ?
(Tu tentes de te connecter sur la RPI à partir d'un PC ? Sous Windows ou Linux ?)
Avec un mac :? ... et comme soft "Terminus"
J'aime bien quand on peut résoudre un problème. Comme ça il ne revient pas, ou sinon on sait le traiter.
Je n'aime pas abandonner. Parce que si le problème revient, on ne sait toujours pas le traiter.
Mais là, ne vaut-il pas mieux reformater (après sauvegarde éventuelle) réinstaller Jessie, configurer correctement le SSH puis réinstaller Jeedom ?
Ca fait parti des options :oops: ... mais j'aimerais mieux être moins "bourrin" (pour une fois :mrgreen: )
zeb
Message par zeb » jeu. 19 avr. 2018 15:19
Oui, très bien. C'est très SysV, donc ça me convient ;)
Ou sinon, avec un sudo systemctl start ssh, c'est bien aussi. Et puis surtout, c'est plus systemd.
Et surtout sudo systemctl enable ssh, comme ça, on n'aura pas à refaire le start à chaque fois ;)
Puis un ip addr show pour connaître l'adresse IP.
Et là, avant le redémarrer, depuis le Mac (c'est bien aussi. :) ), on tente une connexion...
Alors ?
hatoupix
Message par hatoupix » jeu. 19 avr. 2018 15:23
Alors ?
je vais tester ce soir !
... petite question : est-ce que très peu de place dispo (300Mo) sur la partition pourrait provoquer des merdouilles de ce type la ?
Message par Artemus24 » jeu. 19 avr. 2018 19:04
Salut hatoupix.
hatoupix a écrit :mon rpi3 boot directement sur mon SSD
Est-ce la première fois que vous faites ce test sur un disque SSD ?
Avez-vous la possibilité de revenir à un redémarrage sur votre carte micro SD ?
Si oui, avez-vous encore la main sur votre Raspberry ?
hatoupix a écrit :j'ai mis dessus la dernière version de jessie (2018-03-13-raspbian-stretch-lite)
Soyez cohérent ! Vous dites vouloir installer la version jessie, mais celle que vous utilisez est la version stretch.
Quel est la version que vous utilisez ?
uname -a
Si c'est la première fois que vous utilisez votre Rpi3, je vous conseille de faire une mise à jour du firmware.
sudo rpi-update
sudo reboot
hatoupix a écrit :Je n'arrive plus a accéder en SSH à mon système !
Avez-vous un accès par clavier, écran (cable HDMI) et souris en les branchant directement sur votre raspberry ?
hatoupix a écrit :l'application principale qui tourne dessus (jeedom), elle fonctionne !
Donc vous avez déjà utilisez et configurez votre système d'exploitation.
hatoupix a écrit :J'ai rajouté le fichier "ssh" ... mais impossible d'y accéder en SSH
Non, vous devez configurer normalement votre SSH en passant par Raspi-config.
hatoupix a écrit :Comment est ce que je peux faire pour y accéder en ssh ?
Quand vous démarrez sur votre disque SSD avez-vous encore votre carte micro SD d'installé sur votre Raspberry ?
hatoupix a écrit :mais il y a beaucoup 'd'acces denied
Votre disque SSD n'est pas autorisé en écriture. Je pense que le problème vient de là.
Qu'est-ce que vous avez mis comme paramètre pour monter de votre disque SSD ?
Je parle de ce que vous avez mis dans le fichier "/etc/fstab".
hatoupix a écrit :et c'est uniquement avec l'option "init=/bin/sh"
Cela vous sert à quoi ce "init=/bin/sh" ?
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
hatoupix
Message par hatoupix » ven. 20 avr. 2018 09:07
Merci à tous pour vos aides !
en regardant de plus pres mes logs je me suis apercu que mon alimentation était trop faible ... il y avait des logs indiquant "low voltage" ... et donc cela perturbait le système !
j'ai changé l'alimentation et réinstallé le tout ... et CA MARCHE :mrgreen:
zeb
Message par zeb » ven. 20 avr. 2018 14:32
BOULET !
:evil:
Eh, eh ! Apprends que le petit éclair jaune ne fait pas partie du décor. :lol:
Et contrairement à ce que laisse croire le début de mon présent message, c'était un sujet très intéressant ;)
hatoupix
Message par hatoupix » ven. 20 avr. 2018 14:36
BOULET !
:evil:
...oui .. je sais ... :oops:
zeb
Message par zeb » ven. 20 avr. 2018 14:43
( M'enfin hatoupix ! Pourquoi m'attribuer le mérite de la résolution de ton sujet alors que c'est toi seul qui a trouvé la solution ? )
