Je souhaitais mettre une petite cam sur mon parking, mais hélas il m'étais impossible de ramener du courant pour alimenté cette cam
je me suis donc dirigé vers une pi cam et un pi zero pour la faible conso, et ainsi me repiquer sur la lumière de dehors pour alimenter le tout.
tout commence par un petit tour chez leroy machin et je dégote une lampe a led avec détecteur, pour virer mon spot halogéné ( histoire de faire encore baissé la tension)
montage de la carte raspberry Pi zero par une entretoise et vissé dans le carter alu du projecteur
au passage avant montage install de motioneye os
Montage de la pi cam avec une équerre en plastique qui est vissé sur le carter alu
ensuite en serrant délicatement dans l’étau je viens d’éclipsé le bloc d’alimentation
et je viens coller le circuit de transformateur 220v - 5v dans le boitier de dérivation
je viens ensuite découper le déflecteur a la dremel et je remonte le tout
montage sur le mur
et pour passer plus inaperçu je viens backer a la peinture par l’intérieur
et voila le rendu avec motion eye
voila ma petit réalisation
