SD 32 Go vers SD 64 Go
mike913
Re: SD 32 Go vers SD 64 Go
Message par mike913 » ven. 29 juin 2018 22:42
Comment as-tu fait pour avoir 5 partitions la ou il ne doit y en avoir que 2. Quel sont les programmes installés?
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
hbtvs
Message par hbtvs » ven. 29 juin 2018 23:13
J'ai Plex et McAdmin (pour le serveur Minecraft), j'ai aussi le projet BOINC
Message par Artemus24 » lun. 2 juil. 2018 06:28
hbtvs a écrit :comment optimiser les tailles des partitions pour utiliser au mieux l'espace ?
Cloner, ce n'est pas ce que je voulais faire.
Il faut donc un préalable avant de bidouiller sur les cartes Micro SD.
Je possède un ordinateur portable Windows et quand je me suis posé votre question, j'avais une RPi2B avec deux cartes Micro SD.
L'une, c'était le Noobs et l'autre une carte vierge.
Du coup, cela ne me laissait pas trop le choix, sinon d'installer directement une image (Raspbian Stretch) à partir de Win32DiskImager depuis windows.
Autrement dit, je ne pouvais pas redimensionner les partitions comme je le voulais.
J'ai donc fait l'acquisition d'un "portable card reader USB 3.0 (SMARTTECH)".
En fait, c'est une grosse clef USB avec quatre fentes pour y insérer les adaptateurs qui vont contenir des cartes.
Du coup, je mets ma carte Micro SD dans son adaptateur, l'adaptateur dans l'une des fentes de mon lecteur de cartes puis le lecteur, je l'insérer dans un port USB de ma raspberry.
Je pouvais maintenant configurer ma carte micro SD comme je le voulais.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
J'ai repéré le périphérique correspondant à ma carte micro SD vierge.
J'ai monté ce périphérique.
J'ai créé avec la bonne dimension les deux partitions "boot" et "rootfs".
Puis ensuite, j'ai recopié le contenu de mes deux partitions de ma carte micro SD d'origine vers celle vierge.
hbtvs a écrit :au niveau de ma 64 go je dois la formater avant ?
Si c'est pour installer une image, cela ne sert à rien de formater votre carte Micro SD, vu que tout sera écrasé.
hbtvs a écrit :J'ai laissé tournée 8 h et ça ne bouge pas.
Une recopie peut prendre beaucoup de temps.
hbtvs a écrit :J'ai recommencé, en ayant formaté ma carte SD idem
Mauvaise idée car vous allez abimer votre carte micro SD.
Mike913 a écrit :Quand tu fais sudo fdisk -l qu'est-ce que tu obtiens ?
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 2287109 2285062 1,1G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 2287110 62333951 60046842 28,6G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 2293760 2359293 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 2359296 2488319 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 2490368 62333951 59843584 28,5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 59,5 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf52b8ace
/dev/sda1 2048 2287109 2285062 1,1G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda2 2287110 124735487 122448378 58,4G 5 Extended
/dev/sda5 2293760 2359293 65534 32M 83 Linux
/dev/sda6 2359296 2488319 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda7 2490368 124735487 122245120 58,3G 83 Linux
Je vois deux périphériques.
--> Le "mmcblk0" correspond à votre carte Micro SD installé dans le lecteur de votre raspberry. Il s'agit d'un carte Noobs.
--> Le "/dev/sda" est l'autre périphérique de stockage. Votre carte Micro SD de 64Go.
Mike913 a écrit :tu as 5 partitions sur ta carte SD, es-tu bien sous RASPBIAN ?
C'est une carte micro SD Noobs.
Les deux partitions Raspbian, à moins de me tromper, sont :
--> mmcblk0p6 pour "boot", partition c : W95 FAT32 (LBA).
--> mmcblk0p7 pour "rootfs", partition 83 : Linux).
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Retourner vers « Raspbian »
