Alimentation POE sur PI3B+
Posté : dim. 1 juil. 2018 11:42
par Michel_314
je recherche à alimenter le petit ventilateur de rafraichissement (nécessaire) de ma carte
mais je ne voudrais pas utiliser les pins du GPIO car j'y ai un câble en nappe sortant vers une planche à Pain
Ma nouvelle carte Pi3B+ ayant des broches "POE" (4) , je me dit que je dois bien pouvoir y trouver de quoi alimenter en 3V ou 5V le ventilateur du boitier.
Quelqu'un connaitrait-il ces 4 broches et leurs possibilités. Une "fiche technique" de celles-ci ?
Merci d'avance
Re: Alimentation POE sur PI3B+
Posté : lun. 2 juil. 2018 09:44
par jelopo
Voici un lien qui donne des idées. https://www.raspberrypi.org/products/poe-hat/
Par contre, l'alimentation semble venir par le câble Ethernet et non par les broches POE.
Sous-toutes réserves...
Posté : lun. 2 juil. 2018 10:51
par spourre
C'est un peu le principe du Power Over Ethernet, non ?
Normalement, c'est normalisé et, sauf erreur de ma part, la tension injectée sur le câble est de 48V pour compenser les pertes dans le âble et limiter le courant tout en ayant une puissnce disponible raisonnable.
Si l'équipement alimenté est réellement POE, le splitter (séparation Ethernet/alimentation) et la régulation sont intégrés à l'équipement. Pour le Pi, par soucis d'économie certainement, il faut utiliser un hat. En fait, on trouve facilement dans le commerce des paires injecteur/splitter qui permettent de faire du POE avec des équipements non prévus pour cela. Il faut tenir compte de l'éventuelle chute de tension.
