sonde barométrique
Pour mesurer les paramètres et partager les informations recueillies
joy015
sonde barométrique
Message par joy015 » lun. 3 sept. 2018 17:21
salut a tous
j'ai installé une sonde barométrique sur ma plaque de prototypage a coté de mon raspberry installé a l'étage de a maison , le tout fonctionnel
mais je me pose la question de sa mise en place , ou doit elle se situer dans une maison ?
a l’intérieur , a l’extérieur
j'ai été obligé de la déclarer en tant que BME280 ( la version avec sonde d'humidité) et il m'affiche le point de rosée
je sais pas si je vais pas y mettre une BME280 au final
en regardant j'ai une pression de 922hpa sur ma sonde et 1012hpa sur meteociel , normal une tel différence je suis a 700m d’altitude a peu prés ça viens peu être de là :?: :?:
merci d'avance
joy
Re: sonde barométrique
Message par Artemus24 » lun. 3 sept. 2018 23:35
Salut Joy015.
--> https://fr.wikihow.com/r%C3%A9gler-un-barom%C3%A8tre
Joy015 a écrit :mais je me pose la question de sa mise en place , ou doit elle se situer dans une maison ?
Vu que c'est un baromètre électronique, la question que vous devez vous poser est celle de son étanchéité.
Si ce n'est pas ne cas alors c'est à l'intérieur qu'il faut le mettre.
Mais bon, vu que l'on mesure la pression atmosphérique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, la mesure sera la même.
Joy015 a écrit :en regardant j'ai une pression de 922hpa sur ma sonde et 1012hpa sur meteociel , normal une tel différence je suis a 700m d’altitude a peu prés ça viens peu être de là
Il y a un étalonnage à effectuer avant sa mise en fonction (voir le lien ci-dessus).
Message par destroyedlolo » mar. 4 sept. 2018 10:59
Hum, une VMC ne peut-elle pas avoir une incidence ?
mike913
Message par mike913 » mar. 4 sept. 2018 12:56
La sonde donne la pression absolue, alors qu' en météo on donne la pression relative (c'est à dire la pression ramenée au niveau de la mer) j' utilise la formule suivante pour obtenir la pression relative, elle est approximative:
PR = PA + (altitude / 8.3)
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par Artemus24 » mer. 5 sept. 2018 21:30
Salut destroyedlolo.
destroyedlolo a écrit :Hum, une VMC ne peut-elle pas avoir une incidence ?
J'avais un baromètre anéroïde qui est moins précis et surtout moins toxique que le baromètre à mercure.
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'a pas d'influence sur la pression atmosphérique.
La température peut en avoir une, sauf que l'anéroïde étant moins précis, elle devient négligeable.
Il y a quand même des recommandations, genre ne pas l'exposer au soleil (à cause de la température), et à l'humidité.
Pour la température, oui, c'est important à cause de la dilatation du mercure.
@ mike913 : la pression diminue d’1 hectopascal tous les 8 mètres environ.
J'ai trouvé sur le net un convertisseur millimètre de mercure en hectopascal :
--> https://www.unitjuggler.com/convertir-p ... l?val=1000
mike913
Message par mike913 » mer. 5 sept. 2018 22:49
@Artemus24
c'est bien ce que j'ai dit et pour être plus précis la pression absolue diminue d'un hectopascal tout les 8,3 mètres,et en météo on donne la pression relative, c'est à dire ramenée au niveau de la mer.
1013 hectopascal = 760 mm de mercure.
FreeBox v6
Retourner vers « La météo »
