Détection perte alimentation
mfaroux
Message par mfaroux » ven. 14 sept. 2018 16:35
Je travaille sur un projet d'affichage dynamique dans un véhicule de tourisme.
Le RPI se lance au démarrage du véhicule et s'éteint à la coupure du contact.
Mon projet:
- Alimenter le micro usb ou le GPIO au + du contact avec une régulation entre (Olimex)
- Alimenter par batterie le micro usb ou le GPIO pour pallier à la perte d'alimentation le temps d'éteindre proprement le RPI
Mon problème:
Comment détecter la perte d'alimentation soit sur le micro usb ou sur le GPIO de manière à pouvoir envoyer la commande d'extinction au RPI (en python par exemple)
Votre aide sera la bienvenue, je galère un peu depuis plusieurs jours pour trouver la solution.
Merci à tous
Re: Détection perte alimentation
Message par domi » ven. 14 sept. 2018 18:44
Je viens de regarder rapidement car ce sujet avait déjà été abordé.
Si je ne me trompe pas c'est ce post : https://forums.framboise314.fr/viewtopi ... usb#p16207
Peut-être un début de piste en détectant la coupure du + contact pour la commande d'arrêt du Rpi ;)
mfaroux
Message par mfaroux » ven. 14 sept. 2018 19:05
Merci pour votre réponse,
C'est effectivement un début de piste.
La difficulté est réellement de détecter la perte d'alimentation.
Je ne trouve pas grand chose la dessus...
Message par destroyedlolo » ven. 14 sept. 2018 19:08
A mon avis, tu t’embête pour pas grand chose ;)
  • si tes applies ne font aucune maj, tu n'a juste qu'a mettre les FS de la SD en read/only : une coupure brutale du PI ne lui fera ni chaud, ni froid.
  • sur les voitures, il y a un 12v "permanent" : la solution est d'alimenté le PI par cette broche et de le stoppé/l'allumer en détectant un changement d'état du +12 accessoire.
mfaroux
Message par mfaroux » ven. 14 sept. 2018 19:23
Merci destroyedlolo pour ta réponse,
J'ai effectivement la possibilité d'alimenter le RPI avec le 12V permanent et c'est surement ce que je fais faire, mais la grande question est "Comment détecter le OFF lorsque le chauffeur tourne la clé de contact" :?: :?: :?: :?:
jelopo
Message par jelopo » sam. 15 sept. 2018 09:05
Le sujet n'a pas été abordé ici https://www.framboise314.fr/ordinateur- ... pberry-pi/ ?
D'autres pistes peuvent se trouver sur le net en cherchant du coté de ceux qui ont réalisé un onduleur pour Raspberry PI.
Sinon, pour détecter une coupure de tension, il faut alimenter une borne GPIO par le 12V Contact après avoir réduit à 3,3V cette tension.
Utiliser de préférence soit un montage à transistor, soit un optocoupleur.
mfaroux
Message par mfaroux » sam. 15 sept. 2018 20:54
Merci jelopo pour votre réponse.
Je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, pouvez-vous me dire à quoi va me servir l'optocoupleur et comment dois je le brancher ?
Et comment, en python, détecter cette coupure ?
jelopo
Message par jelopo » dim. 16 sept. 2018 19:22
Voir par exemple ici pour le montage à optcoupleur https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=177841
Pour le script Python rechercher sur le net "la bibliothèque "RPI.GPIO" se documenter du coté de "falling edge".
Par ici par exemple https://deusyss.developpez.com/tutoriel ... nEtLeGpio/
Bonne courage.
mfaroux
Message par mfaroux » jeu. 20 sept. 2018 18:49
Grâce à vos réponses j'ai bien avancé sur mon projet.
Pour résumer:
Je travaille sur une solution d'affichage dynamique embarqué dans du transport en commun.
Je me posais la question de pouvoir intercepter la perte d'alimentation après la coupure contact.
Ce que j'ai fais :
- je récupère du 5V en provenance d'un boitier lui même alimenté en 24V permanent pour alimenter mon Raspberry en passant par le GPIO.
- je récupère également l'info de coupure du contact sur le pin 13 du GPIO avec un script python et la fonction "GPIO.wait_for_edge" : permet de lancer mes commandes de MAJ et programmer l'arret du RPI
- Ce boitier à une tempo pour s'éteindre 30 mn après la coupure du contact --> parfait pour moi ! ça me laisse tout le temps d'effectuer 2-3 manips et mises à jour et d'arrêter proprement mon RPI
Donc j'ai pas mal avancé...
Par contre, je n'arrive qu'à récupérer l'info de perte d'alim mais lorsque le contact revient avant les 30mn je n'arrive pas à avoir cette info.
Une idée...
Message par destroyedlolo » ven. 21 sept. 2018 11:36
Je pense que tu ne détecte que les fronts descendant et non les fronts montants.
Du coup par la remise du contacte.
Par contre ... il faut faire attention a prendre en compte d'éventuels rebonts ...
