Onduleur pour rapsberry (ou équivalent)
troumad
Message par troumad » lun. 22 oct. 2018 18:35
Mon PI est sur onduleur car je souhaite être sur qu'il ne s'arrête pas. Il en est de même pour mon modem.
Ceci me pose un problème... Le courant arrive en alternatif pour passer en continu au niveau de la batterie. Ensuite, le courant passe de continu à alternatif 230V pour repasser continu au niveau de l'alimentation.
Il ne serait pas mieux de mettre entre le continu de l'alimentation et le PI une batterie qui servirait de secours quand le courant se coupe. Cette même batterie pourrait fournir du courant dès que le PI en demande trop pour le transfo (et éviter ainsi une chute de tension).
Je suis peut-être en train d'inventer la roue... Ça existe peut-être, mais, je n'ai pas trouvé !
Re: Onduleur pour rapsberry (ou équivalent)
Message par destroyedlolo » lun. 22 oct. 2018 19:29
C'est possible en utilisant un controleur comme celui-ci, en mettant ton alimentation a la place des cellules.
Attention cependant, faut en trouver un qui débite plus car 1A ne suffira pas.
Sinon, le plus simple est d'utiliser un SBC qui a un PMU : tu branche une batterie LIPO et il fera tout tout seul ...
troumad
Message par troumad » lun. 22 oct. 2018 21:14
Pas mal l'idée ! On en met 10* en parallèle et c'est bon. Il faudrait juste savoir de quelle batterie acheter. Ce serait une grosse manip tout ça... Presque autant shunter la sortie d'un onduleur commercial ! Mais, la la batterie est souvent en 12V.
Ceci dit, dans la description, il y a :"Usage: Capteur de température"... J'ai regardé la version anglaise, c'est pareil ! https://www.elecrow.com/wiki/index.php? ... arger_v1.0 est rassurant !
* : en sortie, il n'y a que 0,5A.
Je suis planté en vocabulaire... Même CBS (pas SBC) news ne parle pas du PMU...
Ça doit être une carte avec processeur (SBC) et un contrôleur de tension en sortie (PMU). Mais, là, je ne vois pas ce que ça pourrait être.
Message par destroyedlolo » lun. 22 oct. 2018 21:41
C'est pour ca que j'ai dit "comme celui-ci" :mrgreen:
  • SBC : Single board computer ... un *PI quoi :)
  • PMU : power management unit comme l'AXP209. C'est un circuit qui gère les alimentations multiples (chargeur, USB, ...) et la charge des batteries sur beaucoup de smartphone/tablette. Si je prend le cas du BananaPI qui je connais bien, il suffit de souder 2 fils pour lui ajouter une batterie. Malheureusement, il y a pleins de SBC qui s'en passe et gère l'alimentation avec des composants non intelligent dont le Raspberry ou les OrangePI à base de procs H3 ou H5. Dans ce cas, il faut rajouter un montage externe dans le genre à celui ci-dessus
troumad
Message par troumad » lun. 22 oct. 2018 22:05
Et celui-là de banana Pi ? http://www.banana-pi.org/r2.html
On peut lui souder 2 fils dessus pour rajouter une batterie ? Sur le système "Battery" derrière l'arrivée de l'alimentation ?
Mais, quelle batterie ?
Message par Bud Spencer » mar. 23 oct. 2018 21:26
J'ai pas tout lu, mais ce truc la ne ferais pas ton affaire ? :
https://www.framboise314.fr/pijuice-une ... pberry-pi/
troumad
Message par troumad » mar. 23 oct. 2018 21:45
Ceci m'a tout à fait l'air dêtre ce que je cherchais !
Mais, est-il compatible avec un banana Pi-R2 ? ( http://www.banana-pi.org/r2.html )
Message par destroyedlolo » mar. 23 oct. 2018 21:51
Le R2 n'a que le nom de commun avec le bPI normal (dit aussi M1) donc je ne sais pas s'il a un PMU et encore moins s'il a des broches pour la batterie.
Attention cependant, hormis les framboises, il ne faut pas alimenté les *PI par leur ports GPIO sinon, ca va se terminé en générateur de fumée ...
Message par Artemus24 » dim. 28 oct. 2018 04:05
troumad a écrit :Je suis peut-être en train d'inventer la roue... Ça existe peut-être, mais, je n'ai pas trouvé !
Ca existe et l'on nomme cela un onduleur online ! C'est très cher et la batterie s'use rapidement.
En fait, ce que vous avez est un onduleur offline.
--> https://www.commentcamarche.com/contents/994-onduleur
Sinon, il existe la carte d'alimentation STROMPI qui est un UPS ( Uninterruptible Power Supply ).
--> https://www.gotronic.fr/art-carte-alim- ... -25415.htm
Vous recherchez la même technologie que dans les réveils.
Il y a une pile qui vient se substituer au courant secteur, quand celui-ci vient à faire défaut.
Une pile, non, à vrai dire une batterie rechargeable.
--> https://www.minimachines.net/actu/solut ... i-2e-59705
--> Rpi0WH, Rpi2B, Rpi3A+, Rpi3B+
--> Tuner TV HAT
troumad
Message par troumad » dim. 28 oct. 2018 15:12
Je trouve cette idée particulièrement bien.
Qui l'a testé ?
