Installer et configurer Raspbian sans écran
yoda89
Message par yoda89 » mar. 30 oct. 2018 08:54
Nous proposons un petit tuto pour installer et configurer raspbian sans écran en se connectant au Rpi depuis un autre PC connecté au même réseau.
http://www.icaunux.org/doku.php?id=docu ... reparation
Gotcha
Re: Installer et configurer Raspbian sans écran
Message par Gotcha » mer. 7 nov. 2018 21:32
Pardonnez ma remarque dans ce monde de logiciels libres et autres pensées ouvertes mais... Je n'en suis encore qu'aux prémisses de quelques balbutiement avant de me lancer dans le grand bain plein de framboise et j'ai donc une remarque à faire :
"Et sous Windows, on fait comment ?" :lol:
Message par Bud Spencer » jeu. 8 nov. 2018 21:57
Bha pareil, mais en plus simple.
Préparation de la SD
Tu télécharges ta distri sur le site de la foundation (1 click) (https://www.raspberrypi.org/)
Tu décompresses le zip (2 clicks)
Tu télécharges et installes win32DiskImager ou etcher ou autres … (3 ou 4 clicks) (https://sourceforge.net/projects/win32d ... t/download)
Avec ce programme tu graves l’img sur ta sd (3 ou 4 clicks de plus)
Ta SD est prête et ça t’a pris 5 minutes (ou 3 heures suivant le débit de ta connexion Internet) d'un seul doigt, donc sans avoir eu besoin de lâcher ta bière (ou ton YoP suivant l’âge …). C'est ce qu'on appel 'ergonomie' :lol:
Accès au pi en SSH.
Déjà, avec les dernières raspbian, il faut activer le ssh dans le fichier de config sur la SD, mais vu que le tuto avec linux ne le précise pas, on va oublier cette étape aussi.
Après, pour te connecter tu as plusieurs solutions suivant la version de ton win et de ton aptitude à l’exploiter.
- Soit tu lances un powershell (1 click) et tu tapes simplement ta commande de connexion comme tu le ferais sous linux (ssh pi@ip.du.pi.xx) .
- ou alors si tu as activé WSL (Win10) tu peux aussi lancer une cmd start bash -c "ssh pi@ip.du.pi.xx"
- ou si c’est une version win qui date d'avant J.C., tu installes putty (chercher tuto sur le net).
A noter que pour ces 3 solutions, tu peux creer un fichier .bat et lancer ta connexion par un simple icone-clic.
Accès graphique au PI
En ssh, tu désinstalles le serveur vnc ridiculement imposé d'office depuis quelques version Raspbian ($ sudo apt-get purge realvnc-vnc-server) et tu install xrdp ($ sudo apt-get install xrdp) et c’est fini. Coté windows tu lances le client bureau a distance et tu peux te connecter au PI (Session Xorg). Un raccourci .rdp peut aussi etre créer sur le bureau pour se connecter d’un icone-click.
Pour le reste (config, update ect) que tu sois en client linux ou Windows, c'est exactement pareil.
Juste à noter qu'avec un windows qui ne date pas du siècle dernier, il ni a pas besoin d'installer de client ssh ou de client vnc inutile puisque ca sait déja le faire sans tout ca. On peu meme flasher la SD sans utiliser d'outils tiers mais ca c'est un poil plus compliqué ;). Tu peux aussi tout faire en ligne de commande depuis ton win si tu en as envies, mais bon ….
Gotcha
Message par Gotcha » jeu. 8 nov. 2018 23:09
Merci Bud d'avoir eu la gentillesse de détailler ta réponse !
MERCI
Bon, je ferai un tour par la case "Présentation" ça sera plus commande pour commencer et après, à moi la joie de la rédaction d'un "Raspberry pour le(s) nul(s)." :lol:
J'ai déjà de quoi faire avec les pistes proposées et vu mon niveau... il y a du pain sur la planche :-p
Message par Bud Spencer » ven. 9 nov. 2018 11:55
Bhaa pas de quoi.
Tu sais, je suis toujours étonné de voir que tout le monde utilise ces mêmes méthodes (putty et vnc) pour faire ce genre de chose depuis Windows.
Pour la création de la SD avec win32DiskImager, pas de soucis vus que la méthode la plus simple, mais pour ce qui est de putty pour le ssh et de vnc pour le client graphique, c’est vraiment se casser le trognon pour rien.
Powershell permet les connexions ssh depuis la version 2 (ou 3, je sais plus exactement mais on est quand même aujourd’hui à la version >5) et le client bureau à distance fonctionne très bien pour ca au moins depuis windows XP.
Modifié en dernier par Bud Spencer le sam. 10 nov. 2018 12:34, modifié 1 fois.
mike913
Message par mike913 » sam. 10 nov. 2018 09:06
Sous Window il y a aussi winscp.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Message par Bud Spencer » sam. 10 nov. 2018 11:20
Tout a fait et c’est bien de le préciser. En fait il existe des dizaines d’utilitaires qui permettent d’utiliser ces protocoles depuis un windows, mais comme pour beaucoup d’autre chose, il ni en a plus nécessairement besoin. Tout ça est déjà inclus dans les fonctionnalités du module Posh-SSH de Powershell.
Ceci dit, winSCP est bien pratique en client GUI, mais peut aussi etre utilisé en ligne de commande, en assembly .net et aussi comme module PowerShell :
Message par Bud Spencer » sam. 10 nov. 2018 12:25
Les petites astuces toute simple pour ouvrir des sessions ssh ou remote desktop d’un simple icone-click en utilisant uniquement des fonctions incluses dans Windows 10 (et utilisable sur des versions plus ancienne. Suivant le cas)
ssh avec powershell (powershell doit etre activé s’il ne l’est pas)
Fonctionne depuis Windows 7 sp1 avec update PowerShell 3 et installation manuelle du module posh-ssh
click droit sur le bureau->Nouveau->Raccourci
Emplacement de l’élément : Powershell –Command ssh pi@192.168.1.xxx
Suivant
Nom du Raccourci : SSH Pi
ssh avec WSL (WSL doit etre activé et configuré s’il ne l’est pas)
uniquement avec Windows 10
click droit sur le bureau->Nouveau->Fichier Texte
Renommer le fichier en SSH Pi.bat
Click droit dessus->modifier
Ajouter la ligne : start bash -c "ssh pi@192.168.1.xxx"
Fichier Enregistrer, Fermer
Bureau à distance (xrdp doit etre installé sur le pi)
Fonctionne depuis Windows XP sp2
Emplacement de l’élément : mstsc.exe /v:192.168.1.xxx
Suivant
Nom du Raccourci : RDP Pi
voila cétou :)
192.168.1.xxx est évidement a remplacer par l'ip de votre pi
Modifié en dernier par Bud Spencer le dim. 11 nov. 2018 08:41, modifié 3 fois.
mike913
Message par mike913 » sam. 10 nov. 2018 13:00
C'est beaucoup plus simple avec Winscp
FreeBox v6
Message par Bud Spencer » sam. 10 nov. 2018 13:21
C'est un peu ce que j'ai ecrit :
Bud Spencer a écrit : Ceci dit, winSCP est bien pratique en client GUI...
A savoir que si c'est juste pour faire de l'échange de fichier, on peut aussi faire encore plus simple et toujours sans rien ajouter de tiers sur le Windows. Il suffit juste de configurer Samba sur le pi ;)
