Script client serveur python bloque après install nouvelle version
Niky33
Message par Niky33 » ven. 16 nov. 2018 16:37
D'avance merci infiniment pour vos réponses, je suis petit débutant et je n'ai pas de solution, ce prog fonctionnait
très bien sous la version 2.7.
Suite au passage de Python 2.7 à 3.5 le prog serveur ci-dessous bloque:
# -*- coding: utf-8 -*-
#Serveur TCP
import socket
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("192.168.X.XX", XXXX))
server.listen(5)
print ("Serveur TCP à l'ecoute du port XXXX")
while 1:
myclient, address = server.accept()
print ("Connected to ", address)
#etablir la liaison
myclient.send('0') <----------C'EST LA LIGNE QUI BLOQUE , voir le message d'erreur ci-dessous
while 1:
#attendre les donnees du client
data = myclient.recv(512)
if data == "q" or data == "qq":
myclient.close()
break
else:
print ("Recu : ", data,newdata= str(float(data)*2))
print (" envoi :" , newdata)
myclient.send(newdata)
if data == "qq":
server.close()
print ("Le serveur TCP est OUT")
break
else:
LE MESSAGE D'ERREUR EST LE SUIVANT:
File "/home/pi/Documents/RPI/PROG PYTHON/tcpserver1.py", line 12, in <module>
myclient.send('0')
TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'
Re: Script client serveur python bloque après install nouvelle version
Message par Bud Spencer » ven. 16 nov. 2018 17:57
myclient.send('0')
Le message est pourtant clair …
essais ca : myclient.send('0'.encode())
PS: je serait admin ou modo, je te renverrais dans la rubrique 'La programmation du Raspberry Pi/Python' a grand coup de pompe dans le Pi :lol: ;)
Niky33
Message par Niky33 » ven. 16 nov. 2018 20:27
Merci infiniment ça marche, j'ai quelques pbs plus loin dans le script mais je vais essayer de m'en dépatouiller
Message par domi » sam. 17 nov. 2018 08:04
C'est fait :lol: :lol:
Retourner vers « Python »
