Bonsoir , cela fait 2 jours que je cherche une solution à ce problème .
Après avoir mis a jour le système ( update / upgrade ) sur un Pi3 B+ équipé d'un disque dur je tente un dist-upgrade juste histoire de voir . Pas de soucis particuliers , ça beugle un peut car j'ai modifié le pi-greeter.conf pour y afficher un logo personnalisé plus en phase avec le wallpaper que j'ai choisi . rien de méchant donc . tout semble se passer correctement sauf qu' au premier reboot ............. rien , nada , keudalle !!! pas même le "rainbow screen" .
Je tremble pour le pi , et pour être sur du coup je tente un reboot avec une autre Disque dur pas trop à la rue question mises à jour  et la ça se gâte , le boot est bancal , je suis sensé me retrouver sur le bureau et je tombe sur la console ..... bizarre , un autre reboot et la plus rien ! retour sur le Pi dont provient le disque dur ..... même constat .
Venant de recevoir un ssd M2 et son boitier usb , je tente la "gravure" de la dernière iso dispo sur le site de la fondation et la ouf ça marche !
je n' ai pas retenté un dist-upgrade mais un rpi-update cause les même soucis sur cette iso encore chaude .
Donc je me retrouve avec deux DDur 2.5" avec la partition de boot corrompue et /ou des fichiers start.elf/kernel.img inadaptés .
koikejepefer pour regler tout ça :
J'ai tenté de copier la partition du ssd ( /dev/sda1 ) sur un ddur , mais le bloque aux 'tites framboises avec une led verte qui s'énerve .
Si vous avez des idées je suis preneur !
						dist-upgrade plante le Pi
				Aller à
	- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
