Cela fait quelques jours que je coince sur un problème avec ma clef USB Zwave everspring SA413.
Déjà, je sais qu'elle fonctionne quand mon systeme tourne sur une carte SD: la clef est visible en ttyACM0, et je peux utiliser mon réseau Zwave !
Là où cela se complique est lorsque mon système tourne sur un SSD (via un adaptateur mSATA/USB), lorsque je branche ma clef, le rpi la voit mais n'a pas l'air de charger les drivers..
je n'ai rien en ttyACM0 et du coup mon réseau zwave ne fonctionne pas...
lsusb :
Bus 001 Device 004: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
[ 4.846154] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.573002] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 5.708497] systemd-journald[131]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 6.440803] random: crng init done
[ 7.273992] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 7.344731] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k FS
[ 8.877491] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC3E1
[ 64.098641] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 211.654456] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 211.787795] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[ 211.787807] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=Communications, Driver=, 12M
|__ Port 2: Dev 5, If 1, Class=CDC Data, Driver=, 12M
|__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
Y-a-t-il un moyen de charger les drivers manuellement ?
Toute idée est la bienvenue, merci d'avance.
