Alimentation des cartes relais
Matrixx
Message par Matrixx » mer. 12 déc. 2018 17:50
J'ai actuellement de branché électriquement sur mon Raspberry:
2 x cartes 6 relais
1 carte 4 relais
Tout fonctionne correctement, l'utilisation des relais ne dure qu'une seconde donc pas gourmant en énergie. Mais je souhaiterai ajouter 1 carte avec 6 relais en plus de celles déjà connectée sur le raspberry en 5V.
Dois-je ajouter une alimentation externe pour alimenter toutes ces cartes ou bien puis-je la mettre en plus des autres sur l'alimentation du rasp?
Si je dois ajouter une alimentation que me conseillez-vous?
Merci pour votre aide
Re: Alimentation des cartes relais
Message par domi » mer. 12 déc. 2018 17:56
Dans un premier temps il faudrait connaitre la puissance de votre alimentation actuelle pour savoir si elle est suffisante.
Voir également la consommation des cartes relais.
Matrixx
Message par Matrixx » mer. 12 déc. 2018 20:45
L'alimentation c'est celle du raspberry 2 (B+).
Les cartes sont les classiques les 2 cartes de 6 relais sont celles du site kubii et la carte de 4 relais trouvé e sur amazon a 5€. Je n'ai jamais eu de PB avec cette configuration, sinon n'installe la nouvelle carte de relais et je vois comment ca se passe? Qu'en pensez-vous?
