Choix PCB et fil
Wimble84
Choix PCB et fil
Message par Wimble84 » mar. 18 déc. 2018 13:50
Salut à tous
J'ai un ptit montage à réaliser (pilotage de relais), mais je ne sais pas vraiment quel type de PCB vierge et de fil choisir. J'ai vu qu'il y avait plusieurs normes sur les fils mais je ne sais pas laquelle est conséillée ...
J'ai pour le moment retenue ce fil
https://www.amazon.fr/Anpro-Electrique- ... ique&psc=1
Et éventuellement ceci pour les PCB
https://www.amazon.fr/Ensemble-cartes-c ... ywords=PCB
Merci :)
Le Ptit Nicolas
Re: Choix PCB et fil
Message par Le Ptit Nicolas » jeu. 20 déc. 2018 16:02
Tout dépend de la puissance que tu souhaites faire passer dans ton montage... mais plus tu voudras en faire passer, plus il faudra une section importante !
Message par EVOTk » ven. 21 déc. 2018 00:32
Pour le choix des PCB, il n'y a pas vraiment 30 millions de modèles, celle ci sont classique, et le lot de diférrente tailles et pratique quand on ne sait pas encore trop sur quoi on va partir :)
Juste le prix me parait un peu cher, mais tu a lavantage de la dispo rapide !
Sinon pour pour les pas pressé :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... +prototype
https://fr.aliexpress.com/item/20-PCS-L ... 90398.html
https://fr.aliexpress.com/item/10-ENSEM ... 93209.html
Pour le prototypage, les "planches a pain" sont idéal :
pas exemple : https://fr.aliexpress.com/item/MB-102-c ... 64380.html
Pour les utilisées, l'idéal sont les cables Dupont, https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 90940.html, il existe des Male/Male ( pour utilisation sur les planches a pain principalement ), des Male/Femelle ( idéal pour la liaison direct sur le GPIO du raspberry, vers la planche a pain, et des Femelle/Femelle. ( Si tu veut un conseil, je te conseil plutôt les câble dupont "serti" a bout carré comme dans mon 1er lien, que des cable dupont moulé comme ici : https://fr.aliexpress.com/item/65pcs-Lo ... 15160.html )
Pour le cable, la section dépendra de l'utilisation que tu veut en faire, ici c'est du 30AWG ( voir tableau de conversion en mm² et de la puissance admissible http://wecoconnectors.com/data_source/f ... ion_fr.pdf ), donc du 0.05mm² c'est tres fin, mais tres suffisant pour la plus part des applications par contre c'est pas adapter a faire passer de la puissance. ( 0,5A max ).
Wimble84
Message par Wimble84 » ven. 21 déc. 2018 08:49
Merci de vos réponses.
Je suis déjà équipé en BreadBoard et câbles Dupont ;) Mon prototype fonctionne correctement et je voudrai maintenant passer à l'assemblage final. Le RPi pilotera une carte 4 relais 5v
