[Clos] Config sur Pi1 et run sur Pi3 possible?
Modérateurs : Francois, EVOTk
Alacran
Message par Alacran » ven. 21 déc. 2018 12:45
je me posais une question.
J'ai 1 Pi1 et 1 Pi3.
Mon Pi3 est actuellement utilisé mais mon Pi1 prend la poussière.
Je souhaiterai donc savoir si je peux installer par exemple Jeedom à partir de mon Pi1, de le configurer et tout et tout.
Et une fois l'installation complétée, prendre la carte SD et l'insérer dans le Pi3.
Ça fonctionnerait vous pensez?
Je n'ai pas trop envie de me lancer la dedans, d'y passer des heures pour au final, me rendre compte que ça ne fonctionne pas.
Merci à vous
PS: oui, les carte SD en Pi et Pi3 ne sont pas les mêmes, je prendrais un micro avec un adaptateur ;-)
Modifié en dernier par Alacran le ven. 4 janv. 2019 11:46, modifié 1 fois.
Re: Config sur Pi1 et run sur Pi3 possible?
Message par domi » ven. 21 déc. 2018 13:56
La réponse est NON, l'installation sur un rpi 1 risque d'être boiteuse, voir même ne pas fonctionner du tout sur un rpi 3.
Le processeur n'est plus le même, il est d’ailleurs en 64bits sur le rpi 3.
Alacran
Message par Alacran » ven. 21 déc. 2018 14:06
Merci pour ta réponse.
Est-ce que tu peux détailler un peu plus stp?
Là, je viens de télécharger et installer mon jeedom sur ma carte SD.
Si je la plugg sur un Pi1, c'est censé fonctionner, sans rien faire.
Si je la plugg sur un Pi3, c'est censé fonctionner, sans rien faire.
Ors, les processeur sont différents, les ports USB également en nombre...
Je comprends bien ta réponse, bien je ne comprends pas pourquoi, l'install de base fonctionne, mais que dès que je veux faire autre chose (ajouter des devices usb, configurer mon serveur jeedom... ça ne fonctionnerait plus.
Je comprends bien que les hardware sont différents, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne concrètement.
Message par domi » ven. 21 déc. 2018 15:45
Il me semble que la dernière version de jeedom n'est plus installable sur un pi 1
LeBorgne
Message par LeBorgne » mar. 1 janv. 2019 23:31
Au premier boot après "gravure" de la SD le système est optimisé en fonction du hardware présent 4 Je pense que tu as remarqué que le premier boot est plus long que les suivants ...... ) . Donc oui sorti du lecteur de carte ça marche indifférrament sur un Pi1 2 3 Zéro mais une fois les optimisations réalisées c'est mort !
Alacran
Message par Alacran » ven. 4 janv. 2019 11:45
OK merci pour les infos.
Je vais faire autrement
