J'ai des problèmes pour installer l'utilitaire natpwr comme indiqué sur le site de Garatronic
j'ai cloné sous /home/pi/nadhat/
J'ai supprimé sous /usr/local/sbin le nadpwr existant
Il est indiqué de faire la commande sudo ./nadpwr.sh install
Le raspi répond nadpwr installé sous /usr/local/sbin/
Si on lance le script sms.py on a l’erreur --> import nadhat_ pwr_on no module named nadhat_ pwr_on
J'ai essayé en commentant les lignes qui concernent nadhat_ pwr
plus cette erreur mais lors de l'envoi du sms on a non réponse de la carte
Configuration
raspberry Pi zero
os installé nadbian
carte nadHat avec SIM FREE
Qui peut me sortir de ce mauvais pas
merci
alain
Probleme envoi SMS avec nadHat
Re: Probleme envoi SMS avec nadHat
Je ne connais pas cet utilitaire, mais le message d'erreur dit qu'il manque le module "nadhat_ pwr_on"
Il est certain que supprimer la ligne qui appelle ce module va supprimer le message d'erreur, mais si il a besoin d'être charger c'est qu'il a son importance, et dans ce cas le script ne peut plus fonctionner.
Merci,
C'est bien ça mon problème le module "nadhat_ pwr_on" n'existe pas, il ne s'est pas installé.
J'ai pour le moment trouvé une autre solution avec gammu-smsd -inject
@lain
@lain
Encore un problème.
Je pensais avoir trouvé une solution pour envoyer des sms avec la commande
sudo gammu-smsd-inject TEXT 'xxxxxxxx' -text "sdsffgfgvnbaa"
J'ai pu envoyer 3 sms vers mon portable, au 4 ième j'ai fait une erreur de n° destinataire (1 chiffre en trop)
Et depuis les sms n'arrivent plus, même vers mon portable.
Le compte rendu d'envoi est bien enregistré dans /var/spool/gammu/outbox/ tout y est ok
J'ai mis la carte SIM dans un téléphone, on peut bien envoyer des sms
J'ai essayé d'arrêter redémarrer service gammu-smsd, d'arrêter le Pi, d'enlever la pile de la carte nadHat.
Rien n'y fait.
Une solution miracle ?
Edit: en tapant sudo service gammu-smsd status j'ai les erreurs Message without SMSC, Aucun numéro SMSC fourni ......
où doit on mettre ce numéro et quel numéro ?
Je ne retrouve plus non plus où mettre le numéro du serveur sms de l'opérateur
merci d'avance
@lain
Rien n'y fait.
merci d'avance
@lain
Problème résolu en partant sur une nouvelle installation.
Et en ajoutant dans la config de gammu-smsdrc ChexkSecurity = 0
Merci quand même
@lain
Merci quand même
@lain
