Problème d'accès à distance PI 0W
Posté : lun. 11 févr. 2019 22:18
D'abord merci à la communauté de m'accueillir sur ce forum. Pour m'aider dans mon apprentissage du Raspberry, j'ai trouvé de nombreuses informations dans les forums et projets mis en ligne.
Pour me présenter un peu, je suis de Bordeaux, et je m'initie depuis quelques temps aux plaisirs de la bidouille informatique grâce à la framboise.
J'ai donc réalisé avec un Raspberry pi 3 B+ un retro gaming; en utilisant un 'Game-Hat' afin de l'avoir en portable; très simple à mettre à oeuvre, et tip*top !!!
Je voudrais aller plus loin avec un projet de vidéo surveillance, l'idée étant de maîtriser suffisamment les paramètres de programmation afin de sortir exactement ce que je souhaite en terme d'images, video, historique des images.
J'avance pas à pas et voici le matériel acquis :
* Raspberry pi 0w
* Caméra officielle v2 (NOIR je crois)
* led IR
Voici où j'en suis :
- installation de Raspian ok, caméra branchée, changement des paramètres du PI pour continuer à pouvoir utiliser la prise HDMI (vue de l'interface graphique)
- accès ok des commandes du RASPBERRY par PUTTY par le biais de l'adresse IP, via mon PC (windows)
- mise en route de la caméra, et accès aux images via le navigateur web adresse hhtp://<IP_RASPBERRY>:8081
A présent, je souhaite sortir du routeur local offert par la box donc :
- création sur le site noip d'une adresse permettant de s'affranchir des changement d'IP : <HOSTNAME>.hopto.org - associé à l'adresse actuelle de ma box sur la toile (apriori à jour OK)
- ouverture des ports de ma box (SFR) :
* dans TRANSFERT de PORT : les noms http et https déclarés (ports 80 et 443) et attribuées à l'adresse IP du Raspberry ( 192.168.0.XX)
* dans DYNDNS les noms d'hôte (format <HOSTNAME>.hopto.org) , nom d'utilisateur (MON_NOM_SUR_NOIP) et mot de passe (MDP_NOIP) renseignés (indication : "La mise à jour a changé aucun réglage. (nochg 109.10.XXX.XXX )" dans l'interface de la Box SFR)
Et là, rien
J'arrive toujours à visualiser en local la vidéo capturée, mais pas de l'extérieur.
J'essaie :
http://<HOSTNAME>.hopto.org/192.168.0.XX:8081
http://<HOSTNAME>.hopto.org:8081
Ca ne fonctionne pas.....
En cherchant, je me demande si il ne s'agit pas de renseigner et cocher dans ma box/modem l'option 'ACCES A DISTANCE' qui n'est pour l'instant pas coché
Mais si ça se trouve il y a quelque chose de plus simple.
Voilà si une âme charitable veux bien m'aider sur le coup ce serait sympa !!!
* Raspberry pi 0w
* led IR
Et là, rien
J'essaie :
