Password denied
marseillois
Password denied
Message par marseillois » ven. 8 mars 2019 10:58
Bonjour à tous après une assez longue absence
Je viens d’acheter un Rpi3B+ et une carte DVB TV mHAT pour recevoir la TNT sur mon réseau local.
J’ai chargé sur ma carte Noobs d’origine : Raspbian Strech, OSMC
Un portable sous Debian 9
Sous raspbian strech, avant même de télécharger TVheadend
Et avant même de m’occuper de la réception les difficultés commencent avec Raspbian et le SSH, pour obtenir la liaison PC/Rpi
J’ai commencé par modifier le mot de passe Rpi (de raspberry à quelque chose de + efficace & personnel) : jusque là pas de pb avec Raspi-config à lécran de ma TV en lien HDMI avec le rasp
Puis je me suis préoccupé de préparer ma liaison en SSH :
création d’un fichier /boot/ssh sur le Rpi
le client ssh existe sur mon portable
Création des clefs pour SSH avec PassPhrase
Lorsque je lance la commande :
gerard@gerard-L50:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub raspberrypi@192.168.1.87
Dans un premier temps j’ai eu des difficultés à me brancher sur le rpi, puis aussi pour que la commande trouve le fichier id_rsa.pub, qui se sont résolues puisquej’arrive maintenant jusqu’à la justification du mot de passe
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/gerard/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
raspberrypi@192.168.1.87's password:
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
Mais par contre pas moyen que mon mot de passe soit reconnu ; j’ai tout essayé avec raspi-config :
confirmer le mot de passe que j’ai proposé initialement
modifier plusieurs fois ce mot de passe
utiliser le mot de passe par défaut que j’avais modifié initialement
utiliser pi ou la pass phrase (je sais c'est idiot, mais quand le désespoir vous gagne
Sans succès
Quelqu’un aurait-il une idée sur le sujet ??
Merci d’avance à tous ceux ou celles qui m’accompagneront dans mes difficultés
domos
Re: Password denied
Message par domos » ven. 8 mars 2019 13:01
Ces serait plutot cela si le user est bien "pi":
$ ssh-copy-id  -i  ~/.ssh/id_rsa.pub  pi@192.168.1.87
marseillois
Re: Password denied
Message par marseillois » ven. 8 mars 2019 14:23
Salut domos et merci pour ta diligence
Effectivement, pour l'instant je n'ai pas encor compris pourquoi "pi" et pas raspberry (peutêtre raspberry= la machine et pi= utilisateur ??), mais le rtransfert semble s'être effectué
gerard@gerard-L50:~$ ssh-copy-id  -i  ~/.ssh/id_rsa.pub  pi@192.168.1.87
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with:   "ssh 'pi@192.168.1.87'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
mais quand je me logue comme le propose le résultat de ma commande
gerard@gerard-L50:~$ "ssh 'pi@192.168.1.87'"
bash: ssh 'pi@192.168.1.87' : commande introuvable
Je continue mes recherches, car entre temps j'ai essayé de modifier /etc/ssh/ssh_config mais merci d'avance pour d'autres conseils sur le thème
Re: Password denied
Message par domi » ven. 8 mars 2019 15:35
Ne pas mettre ni quote, ni double quote
marseillois
Re: Password denied
Message par marseillois » ven. 8 mars 2019 17:05
Merci domi
Sans quotes ni ... c'est effectivement beaucoup mieux
Voilàle résultat :
gerard@gerard-L50:~$ ssh pi@192.168.1.87
sign_and_send_pubkey: signing failed: agent refused operation
Authentication failed.
Pour terminer, j'ai trouvé une solution sur internet qui m'a permis d'aller jusqu'au bout :
Merci à tous et à bientôt sans doute
