Bonjour j'ai un Hub USB mais quand je le connecte à mon raspberry pi zero il ne fonctionne pas en fait lorsque je branche mon portable dessus il est alimenté mais lorsque je branche un périphérique il n'est pas détecté et lorsque j'utilise le HUB sur un pc windows le hub fonctionne normalement.
Comment je pourrais régler le problèmes et quelle sont les solutions?
Merci pour vos réponses
Problème Hub USB
Re: Problème Hub USB
Un peu vague comme demande !
Lorsque l'on branche quoi sur le HUB ?
Est-ce bien un HUB alimenté ?
ça ne marche pas lorsque je branche clavier/souris et le hub n'est pas un hub alimenté
Il faut donc tenter avec un HUB alimenté, car l'alimentation risque d'être un peu juste.
