Domotiser ses volets
grappe79
Message par grappe79 » mar. 12 mars 2019 14:33
Nouveau dans le monde du Raspberry, je souhaite domotiser mes volets.
Je me suis déjà procuré mon pi 3 b+ et je voulais savoir ce qu'il me fallait d'autre et où se procurer tout ça.
Ensuite si vous aviez des petits conseils ou astuces pour que j'avance, je suis preneur !
Merci d'avance !
Re: Domotiser ses volets
Message par domi » mar. 12 mars 2019 15:10
Effectivement c'est tout à fait possible.
Et vu que vous vous êtes déjà procuré un Rpi 3 b+, si vous avez également les volets, c'est parfait :lol:
jelopo
Message par jelopo » ven. 15 mars 2019 07:26
Il y a sans doute des dizaines de façon de réaliser ceci en fonction du matériel, des logiciels, et de son niveau de compétence.
Dans tous les cas, il faut une carte électronique qui pilote les volets à distance, aussi choisir un logiciel de domotique voir parmi tant d'autres domoticz et jeedom.
Fouiller sur le net "piloter volet roulant raspberry" pour trouver des pistes les plus cohérentes avec son niveau technique.
Message par domi » ven. 15 mars 2019 09:06
Ma réponse était un peu ironique, car la question l'était tout autant. Dans un premier temps il faudrait déjà savoir quel type de volet ?
  • Les volets sont t'ils déjà motorisés ?
  • Volets roulants ou à batants ?
  • Si déjà motorisé, la commande est-elle filaire ou sans fil ?
  • Si elle est sans fil, quelle est la marque du système sans fil ?
En clair, décrire ce que vous avez pour connaitre la base de départ.
grappe79
Message par grappe79 » jeu. 21 mars 2019 09:30
Ce sont des volets roulants mais non motorisés donc l'idée serait de tout automatiser d'un seul coup.
Message par domi » jeu. 21 mars 2019 13:43
J'étais dans le même cas, pour ma par j'ai monté des moteurs Somfy qui fonctionnent par commande radio. Il y a certainement d'autres marques, il faut juste s'assurer que la commande radio soit possible depuis RFLink ou rfxcom, ce sont des émetteurs/récepteurs de commande radio.
De ce fait, pas d'interrupteur à poser, juste du 220v à amener jusqu'au moteur de volet roulant.
Grace aux télécommandes, on conserve le fonctionnement "manuel" en cas d'anomalie sur l'automatisation, ou par exemple baisser un volet à la demande en cas de besoin.
Attention dans le choix des moteurs, la puissance à prendre est dépendante de la surface du volet, ainsi que du matériau du volet (PVC, Alu)
Pour piloter l'ensemble de ma domotique (dont les volets roulants), j'utilise Domoticz et la gestion de scénarii.
Ceci n'est que la stratégie que j'ai adopté, il s'agit du choix que j'ai fait, je ne dis pas que c'est le meilleur.
