Débuter en électronique !
Modérateurs : Francois, EVOTk
Message par Artemus24 » dim. 7 avr. 2019 16:05
Je ne cherche pas trop à faire de l'électronique avec un fer à souder.
Mais j'aimerai commencer avec une plaque de montage rapide.
Ce n'est pas pour utiliser une arduino (peut-être par la suite), mais pour une raspberry.
Comment avez-vous débuté en électronique ?
1) que faut-il comme accessoires pour débuter avec une raspberry ?
--> une plaque de montage rapide
--> Cordon GPIO 40 broches 20 cm GT017
--> Kit GPIO pour Raspberry Pi PI018
--> des leds
--> des boutons poussoirs
--> des résistances
--> autres
2) après avoir acheté le minimum, que faut-il pour évoluer dans ce kit de montage ?
--> Kit de 40 capteurs SEN-X40
3) et pourquoi pas faire de la domotique ?
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT, Rpi2B, Rpi3A+, Rpi3B+
Re: Débuter en électronique !
Message par destroyedlolo » dim. 7 avr. 2019 22:01
Je suis parti sur un kit tout en un pour PI, contenant à la fois l’éclateur 40b (enfin 26 dans mon cas), des fils et quelques composants pour tester : l'éclateur est simplement indispensable et on a l'avantage d'avoir tout sous la main pour faire qq tests.
Par contre, les planches a pain inclus sont généralement TOTALEMENT MERDIQUES : y'a fallu que je la démonte plusieurs fois pour redresser les contactes.
J'en ai une plus grande de meilleurs qualité pour mes tests.
Message par Artemus24 » lun. 8 avr. 2019 15:36
Salut destroyedlolo.
Merci pour votre intervention.
Je ne connaissais pas le terme français "éclateur", mais sous le nom de "t-cobbler" :
--> T Cobbler - 40 PIN GPIO pour carte d'extension.
J'ai trouvé ceci chez Kubii, pour débuter :
--> Kit de composants électroniques pour Raspberry Pi.
Je suppose qu'un kit pour arduino peut aussi faire l'affaire :
--> Kit d'experimentation.
J'aimrai savoir ce que tu en penses ?
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec ces kits, par exemple :
--> la breadboard est trop petite.
--> Pas assez de leds et de résistances.
--> il manque des câbles
--> pourquoi il n'y a pas des cavaliers (jumpers) à utiliser sur le breadboard pour le voltage ?
--> voire aussi il manque des composants.
Ce n'est pas si simple de démarrer quand on n'y connait pas grand chose.
Message par destroyedlolo » lun. 8 avr. 2019 21:20
Je cause et écrit toute la journée en anglais avec nos amis Indiens (en plus, c'est vrai, j'y ai pleins d'amis :D ), alors j'essaie de trouver des termes bien franchouillard ... savoir s'ils sont justes, c'est une autre histoire :P .
En fait, j'ai acheter l'équivalent des 2 kits en questions :
  • le premier pour l'éclateur
  • le second pour les composants. Cependant, j'en ai pris un plus costaud car il n'y a pas assez de composants (DHT, écrans, moteurs PaP, ...) : y'en a pleins qui ne me servent a rien ... pour le moment.
Pour répondre aux reste de tes points, j'ai aussi acheté un assortiment de résistances et de condos (500 de chaques), des cables, et une planche a pain vu que celles des kits étaient trop merdiques.
Quand j’achète des composants spécialisés, je le fais toujours par 2 : un pour faire des essaies sur mon bureau, un pour mon projet.
Ainsi, je peux faire évoluer les dits projets sans avoir à stopper mes trucs qui marchent.
Ben je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'alim dans tes kits.
Message par Artemus24 » mar. 9 avr. 2019 14:53
Pour les Jumpers, je parle d'un U qui aurait la largeur de deux ou trois trous afin de relier le courant à l'un des composants.
Je ne parle pas des câbles qui ont aussi leur utilité.
Quand j'aurai la "planche à pain" comme du dis, je vais me les confectionner à partir d'un gros câble cuivré électrique.
Pour l'alimentation, c'est sur la raspberry au travers du t-cobbler que je vais la récupérer.
C'est le reste qui m’inquiète. Je ne sais pas trop où trouver cela, mais surtout à ne pas l'acheter au prix fort.
J'ai commandé le "Kit de composants électroniques pour Raspberry Pi" chez Kubbi à 14,90€.
Message par destroyedlolo » mar. 9 avr. 2019 16:57
Oui, je vois de quoi tu parles.
Perso, je met des cables en // (les ESP sont très chatouilleux sur les stabilités d'alim).
Par contre, je n'utilise pas celle du PI pour des questions de sécurité.
Attention, les broches sont très fragiles. Perso, je ne le ferai pas.
Ou alors soudé directement les fils sur la planche.
Ben il me semble que tu es contre, mais j’achète maintenant tout chez Alli le rapide : depuis que j'ai vu le meme composant vendu par les importateurs 25 fois le prix de chez Alli, franchement, je ne me pose plus de question.
A force de jouer les gloutons ...
Message par Artemus24 » mar. 9 avr. 2019 17:18
Merci pour tes conseils.
J'attends de recevoir, avec impatience, ma commande afin de faire mon premier exercice d'électronique.
Message par Artemus24 » mar. 16 avr. 2019 17:39
Je rappelle que je n'y connais rien en électronique, alors patience pour mes questions de débutant.
J'ai reçu hier ma commande de chez Kubii. Et en particulier, le Kit de composants électroniques pour Raspberry Pi.
J'ai plusieurs questions :
1) il y a deux types de résistances, à savoir l'une de 1K ohms et l'autre de 10k ohms. Pourquoi ?
Dois-je comprendre que l'un est pour le 3.3 volts et l'autre pour le 5 volts ?
2) on ne le voit pas très bien sur l'image du lien, mais comment puis-je identifier ces résistances ?
J'ai le catalogue papier de chez GoTronic et j'ai trouvé la même présentation que dans le kit.
D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de Résistances Carbone 1/4 W.
Il s'agit de :
--> https://www.gotronic.fr/art-10-resistan ... 6-2574.htm
--> https://www.gotronic.fr/art-10-resistan ... 486-19.htm
Comme j'ai fait une recherche sur l'image, je ne suis pas sûr de moi.
3) pour les leds, ils ont une taille de 3mm.D'accord, mais de quel type de leds il s'agit ?
J'ai fait aussi une recherche sur GoTronic, mais j'en ai trouvé plusieurs :
--> https://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-ec ... es-469.htm
--> https://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-fa ... on-471.htm
--> https://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-ha ... te-472.htm
--> https://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-standards-470.htm
--> https://www.gotronic.fr/cat-leds-3mm-tr ... te-473.htm
Là, je suis un peu perdu dans le choix qui est proposé.
4) toujours en regardant le site GoTronic, je pense que le choix des leds doit se faire sur une Intensité: 10 mA.
Je pense que le bon choix est l'économique, avec comme caractéristique :
--> Angle: 30°.
--> Éclairement: 2 à 10 mcd à 10 mA
--> couleurs : rouge, vert et jaune.
Dans le kit, j'ai quatre leds rouges et quatre jaunes.
Est-ce que j'ai raison ?
5) comme j'ai très peu d'information au sujet des leds et des résistances, j'aimerai savoir si je suis en conformité ?
D'après mes lectures, une led se caractérise par :
--> la chute de tension directe Vf aux bornes de la led pour un courant de 20ma.
--> l'intensité lumineuse Lv qui s'exprime en mcd (millicandela).
--> l'angle de rayonnement par rapport à l'axe optique, en degrés.
Raccordement : la résistance à insérer en série avec une led se calcul par la loi d'ohm : R = (Vcc - Vf) / I.
R s'exprime en en ohm, Vcc et Vf en volts. I s'exprime en ampère.
| Couleur | Tension directe | longueur d'onde |
|  rouge  |       1,6V      |      660nm      |
|  orange |       2,0V      |      625nm      |
|  jaune  |       2,4V      |      590nm      |
|  verte  |       2,4V      |      565nm      |
|  bleue  |       3,0V      |      470nm      |
| blanche |       3,5V      |                 |
Si je prends comme valeur :
--> couleur : rouge
--> Vcc : 3,3v
--> Vf : 1,6v
--> I = 10ma
Le calcul donne : R = (3.3 - 1.6) / 0.020, soit R = 85 ohms.
Est-ce juste comme calcul ?
6) si le calcul est juste, la résistance est plus forte que ce dont j'ai besoin.
Oui, mais d'après les leds de GoTronic, l'intensité est de 10ma et non de 20ma.
Du coup, la résistance devrait être de 170 ohms.
Y-a-il un problème ?
7) j'ai remarqué que la led a une patte plus longue que l'autre.
Dois-je comprendre que la patte longue est pour le positif (l'anode) ?
D'ailleurs en inversant le sens du courant sur une pile, la led ne s'éclaire plus du tout.
8) pour le montage de test, j'aimerai savoir où l'on met la résistance ?
A savoir entre la borne positive de la pile et la longue patte de la led.
Ou bien, entre la borne négative de la pile et la courte patte de la led.
A moins que cela n'a aucune importance, vu que le schéma est simple.
9) dans le sujet consacré à faire clignoter une led, je ne comprends pas trop, par rapport à mon kit.
--> https://www.framboise314.fr/la-saga-bli ... r-une-led/
Il est dit que :
Pour notre expérimentation, il nous faut :
Un raspberry Pi opérationnel,
Une LED,
Une résistance de 330 Ω (ou entre 330 et 470 Ω).
Il ne dit rien au sujet de la led, à savoir si elle a une intensité de 10ma ou pas.
Le calcul donne normalement R1 * I1 = R2 * I2.
Comme la résistance, dans mon cas, passe de 330 ohms à 1000 ohms, l'intensité passe de 10ma à 10 / (1000/330) soit 10ma * (330 / 1000) = 3,30ma.
Est-ce que je me trompe ?
10) je ne comprends pas trop le montage sur la raspberry que voici :
Je pensais que l'on branchait la led sur la sortie 3.3 volts ou 5 volts et non sur la ground.
Vu que je suis nul en électronique, il me faut quelques explications.
11) et si j'ai huit leds + deux interrupteurs, comment va se faire le montage sur la raspberry pi 2 ?
Puis-je utiliser les broches 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25 et 27 ?
12) comment savoir dans les montages que j'utilise, si j'ai du 3,3v ou du 5v ?
Je n'ai pas oublié Bud Spencer et sa demande en 'C/C++' pour le timer.
Je travaille dessus, et je donnerai la solution quand j'aurai terminé le montage électronique.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 17 avr. 2019 20:02, modifié 1 fois.
Message par Bud Spencer » mer. 17 avr. 2019 09:01
Je n’attendais pas une solution de ta part. Je sais parfaitement comment il faut si prendre pour faire ce genre de chose en c et en c++ (je pratique aussi ces langages et depuis plus de 30 ans pour manger …). L’idée c’était juste de te démontrer la facilité qu’offre un langage asynchrone comme NodeJs pour faire ce genre de chose (et ce n’était qu’un appercu). Pour rappel, j’essayais juste de t’expliquer pourquoi NodeJS était si particulier et cela uniquement parce que tu en faisais la demande. SI finalement tu n’as pas compris, je ne peux rien faire de plus pour toi.
Ps :
Le calcul donne : R = (3.3 - 1.6) / 0.002, soit R = 850 ohms.
Attention avec tes convertions. 20 mA ce n'est pas 0.002 A mais 0.02 A.
R = (3.3 - 1.6) / 0.02, soit R = 85 ohms.
Ce qui t'aurrait donné 170 ohms dans la question 6 et qui aurrait été correcte.
Message par dyox » mer. 17 avr. 2019 09:51
Bonjour Artemus24,
Je réponds en vrac aux questions :
Déjà, une très bonne explication des leds qui répondra à la plupart de vos questions :
- https://sonelec-musique.com/electroniqu ... m_led.html
- https://sonelec-musique.com/electroniqu ... e_led.html
Pour les autres composants :
https://sonelec-musique.com/electroniqu ... ormes.html
Après il faut garder à l'esprit : le courant maxi sur l’ensemble des GPIO est de 50mA et individuellement de 16mA !
Une led, c'est avant tout une diode. C'est à dire qu'elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens et qu'il lui faut appliquer une certaine tension minimale pour qu'elle fasse son objectif.
Physiquement, elle a une patte + longue (donc le +) et de l'"enrobage" en - sur un côté (donc le -).
J'ai récupéré sur un montage tout fait une led qui fonctionne en 240V~. Son montage : phase_diode_résistance (marron) 52K_led verte_neutre
tension de claquage (est-ce le bon terme ?) sinon je dis chute de tension aux bornes : (mesurée avec un multimètre en position diode)
de la diode : 0.573v
de la led verte : 1.822V
J'ai branché un ampère-mètre en série et j'ai I = 2.75mA (fiablilité du multimètre vu cette grandeur ?!?) alors que le calcul (238.6V / 52000) donne 4.6mA. Ca, c'est l'intensité max théorique car je n'ai pas calculé la résistance (impédance) de tout le circuit.
Les résistances n'ont pas de polarités. Par contre leurs grosseurs peuvent changer suivant l'intensité qui la traverse. Dans mon cas, la puissance dissipée par la résistance est P = RI² soit 52000(.00275²) = 0.4W (j'ai une résistance de 1/2 W)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_(composant)
https://sonelec-musique.com/electroniqu ... tance.html
Pour le 5), la tension de 1.6V est le minimum et ce n'est pas sûr que cela soit suffisant. Prenons 1.8V.
Soit Le calcul donne : R = (3.3 - 1.8) / 0.01, soit R = 150 ohms.
Je viens de tester avec une alim générateur de tension et à =<1.8V (pour mon cas, led verte), elle ne s'éclaire pas.
Pour le 10), la tension des GPIO est 3.3V
Bonne lecture.
Modifié en dernier par dyox le mer. 17 avr. 2019 15:44, modifié 1 fois.
Débutant sous RPi / linux
