SSH ne fonctionne plus sur Pi zero [RESOLU] [RESOLU]
Posté : lun. 15 avr. 2019 22:13
J'avais une caméra Pi zero sur motion eye os, qui fonctionnait très bien (surveillance du poulailler), à un moment celle ci n'était plus reconnu par le serveur motion eye os (sur RPI2) mais encore visible directement sur l'adresse IP du pi zero...
J'ai réinstallé motion eye sur ce pi zero, celui est visible par mon routeur mais l'accès SSH ne fonctionne plus... Pour vérifier que ce n'était pas la carte SD qui était fautive je l'ai mis dans un autre PI Zero et là ! SSh fonctionne !
Est ce qu'il y a une solution régler ce problème ou je dois faire le deuil de cette carte ?
merci
merci
