Dimensions pas juste ..... mais juste au milieu. aide pls
TrevorNoah
Message par TrevorNoah » lun. 13 mai 2019 12:28
J'ai un cadre modifié anet a8 (am8hd). Et j'imprimais des pièces et j'ai constaté que les pièces étaient étirées dans l'axe des X. Ensuite, j'ai pensé que ma ceinture x était trop serrée. Je relâche un peu et réessaye. Stil le même. Ensuite, j'ai essayé de trancher le cube de 20 mm en mode vase sur Cura et de l'imprimer un par un en modifiant son emplacement. Un au milieu. Autre dans le coin en haut à gauche. Autre dans le coin inférieur droit. Ceux dans les coins ont les bonnes dimensions mais pas ceux au milieu! C'est le problème le plus filaire que j'ai eu jusqu'à présent ... Aide Pls ...
Re: Dimensions pas juste ..... mais juste au milieu. aide pls
Message par domi » lun. 13 mai 2019 14:45
Déjà nous allons commencer par "Bonjour",
Pas sur de bien comprendre, vous parlez de quelle application ?
Quel est la question ?
