Apprentissage RF433 pour allumage préau
Thierry-13
Re: Apprentissage RF433 pour allumage préau
Message par Thierry-13 » mer. 8 avr. 2015 20:30
Domi j'ai vérifié, mon portail est bien en 433 MHz.
J'ai eu aussi le problème avec des prises en 433 MHz (que j'avais avant de faire de la domotique), sur 3 modèles différents un seul est "sniffé".
Message par domi » mer. 8 avr. 2015 20:42
Oui mais je pense que cela doit être 433 virgule quelque chose.
J'ai le même problème avec mes volets en 433 également, muet avec RFSniffer, alors que mes télécommandes Chacon DI-O sont "sniffable".
Mais là, c'est plus de l'électronique, et cela sort de mes compétences ;)
papaye
Message par papaye » lun. 1 févr. 2016 21:55
mikebzh44 a écrit :Bon, j'ai installé le récepteur et l'émetteur sur ma framboise de test.
Si j'utilise l'émetteur pour émettre un code au récepteur, ça marche :
Par contre quand je clique avec la télécommande (Came TOP-432NA) de mon portail devant le récepteur, ça n'affiche rien :(
Ca veut dire que la communication entre la télécommande et le boitier de commande du portail est cryptée (code tournant) ?
Salut à tous.. et plus particulièrement à toi MIKEBZH44.
J'essaye de faire communiquer émetteur et récepteur sur un même raspi de module 433MHz.. Le but étant a plus long terme d'envoyer l'info au récepteur d'alimenter le relais permettant d'allumer ou éteindre une lumière. Mais je bloque sur les bases..
J'ai branché mon émetteur sur un premier port GPIO en sortie.. Avec une diode pour visualiser le bon état du circuit. Au niveau du récepteur, je l'ai branché à une entrée GPIO avec une diode pour vérifier la réception.. (celle ci cligne assez souvent, signe d'une bonne réception). La bibliothèque RPi_utils est installé. J'arrive à émettre des Codesend.. Mais impossible de récupérer ce message via un RFSniffer. C'est le 4ième module que je change.. Ou je tombe sur de la merde ou alors c'est moi qui ne sait pas y faire avec.. Aucune doc sur le net de bien compréhensible à mon gout.. Y'a du monde qui peut aider.. :)
On ne vit pas, on survit....
