valeurs GPIO changeantes
Posté : mer. 26 juin 2019 17:47
par iznobe
Bonjour ,
lorsque je fait plusieurs gpio readall dans le terminal , les valeurs de certaines GPIO changent seule de 0 a 1 ou de 1 a 0 .
est ce une panne du PI ou bien vu qu ils ne sont connectés a rien ( donc en theorie disponible a utiliser ) c ' est normal car il n ' y a pas de resistance pull_up ?
merci pour vos reponses eclairees
Re: valeurs GPIO changeantes
Posté : mer. 26 juin 2019 18:08
par domi
Effectivement, pour une mesure fiable il faudrait mettre une résistance pull_up.
Posté : dim. 4 août 2019 10:05
par marco123
Bonjour .
Les gpio entrée ou sortie sont en tri-state ( 3 états )
2 états fixés ( à 1 ou 0 ) si reliés au plus ou au zero par l’intermédiaire d'une résistance .
Le troisième état est l’état indéfini entre 0 et 1 s'il n'est pas relié au plus ou au moins donc inutilisable
Donc pour la lecture fiable, il faut du pull up ou pull down
