Je ne parviens pas à initialiser la matériel sur mon PI 3B+
La documentation générale : https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM ... ual-EN.pdf, page 8, étape 4, renvoie sur la documentation contenue dans https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM7X00-Driver.7z.
La documentation nous demande :
de rechercher si la carte est reconnue avec la commande lsusb
pi@raspberrypi:/ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120
Bus 001 Device 004: ID 046d:c06a Logitech, Inc. USB Optical Mouse
Bus 001 Device 007: ID 1e0e:9001 Qualcomm / Option
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Puis,
taper la commande sudo rmmod usbserial. En emettant les éventuels messages d'erreur.
pi@raspberrypi:/ $ sudo rmmod usbserial
rmmod: ERROR: Module usbserial is in use by: option usb_wwan
puis,
copier gobiserial.tar.gz dans le home.
Je n'ai pas ungobiserial.tar.gz, mais un gobiserial.zip.
Je l'ai copié dans le home
ET taper la commande la commande tar zxvf GobiSerial.tar.gz
Je l'ai extrait par un autre moyen qui prend en charge les .zip. Et j'obtien ça :
pi@raspberrypi:/home $ ls
GobiSerial gobiserial.zip pi
Puis,
Il me demande de compiler avec la commande cd GobiSerial && make. Message d'erreur.
pi@raspberrypi:/home $ cd GobiSerial && make
rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions Module.* modules.order
make -C /lib/modules/4.19.58-v7+/build M=/home/GobiSerial modules
make[1]: *** /lib/modules/4.19.58-v7+/build : Aucun fichier ou dossier de ce type. Arrêt.
make: *** [Makefile:6: all] Error 2
Comment puis-je faire pour avancer ?
Je vous remercie par avance.
PS: désolé mais les BBCodes sont désactivé pour moi!
