Alimentation avec terre non branchée : fonctionnement perturbé ?
sylvainpi
Message par sylvainpi » mar. 3 sept. 2019 17:08
je viens de faire l'acquisition d'une alimentation RD-35 de chez Mean Well (https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=159) qui a en entrée une prise terre. J'avais prévu d'alimenter mon projet avec un cable 220v sans prise de terre mais je me demande si le fait de ne pas fournir de terre à cette alimentation pouvait présenter un quelconque problème ? Usure prématurée, signal en sortie de moins bonne qualité ... ?
Merci,
Premier projet : un jukebox pour enfants avec un RPi 1B.
Re: Alimentation avec terre non branchée : fonctionnement perturbé ?
Message par domi » mar. 3 sept. 2019 17:35
Le fait de ne pas mettre de terre ne perturbera en rien l'alimentation. Le boitier étant métallique, c'est pour cela qu'il est protégé par un fil de terre.
La terre a un rôle de sécurité.
sylvainpi
Message par sylvainpi » mer. 4 sept. 2019 10:03
Bonjour Domi et merci pour cet éclaircissement.
Penses-tu que le fait de ne pas brancher de fil de terre présente un danger ? Cette alimentation a vocation à équiper mon prochain jukebox et rejoindre l'intérieur d'une caisse en bois (sur ce modèle : http://www.geobib.fr/blog/2016-10-08-bilan-financier), donc pas de contact direct avec l'utilisateur en fonctionnement de marche normal. J'ai pour le moment prévu mon boitier avec une entrée via un cable d'alimentation 220v a 2 brins, mais s'il s'avère qu'il y a un réel danger, il est encore temps d'agrandir le trou pour y disposer d'une entrée pour un cable contenant une terre.
Tout avis bienvenu !
Merci,
Message par domi » mer. 4 sept. 2019 12:31
Si la caisse est en bois, il n'y a aucun risque pour l'utilisateur. Par contre, étant pour un système audio, je ne garanti pas que sans mise à la terre, il n'y est pas de bruis parasites dans les HP.
Message par Artemus24 » lun. 9 sept. 2019 21:01
C'est une alimentation industrielle. :o
Est-ce vraiment fait pour l'usage que vous désirez faire ?
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
sylvainpi
Message par sylvainpi » jeu. 12 sept. 2019 15:16
@Artemus24 c'est sûrement surdimensionné / trop cher pour ce que c'est mais : Si vous avez une alternative à me proposer qui remplisse ces critères et soit moins chère que la RD35 que j'ai achetée je suis preneur, j'ai un autre frère avec un autre neveu que je souhaite équiper d'un jukebox donc ça m'intéressera d'ici quelques temps :)
Merci,
Message par destroyedlolo » jeu. 12 sept. 2019 17:35
Ben si le prix et la longévité est le critère, t'as encore moins cher :
  • Tu vas dans la 1er décheterie du coin
  • tu y récupère un PC
  • et tu utilise son alim
La moins puissance, c'est encore mieux car elle sera de toute facons très largement sur dimensionnées.
Message par Artemus24 » jeu. 12 sept. 2019 18:53
sylvainpi a écrit :c'est sûrement surdimensionné / trop cher pour ce que c'est mais ...
Je ne parle pas de cela, mais des prévautions à prendre pour son usage particulier, d'un produit dit industriel multi-tentions.
Dans cette offre de chez GoTronic :
--> https://www.gotronic.fr/art-alimentatio ... -20114.htm
il est dit :
Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.
En d'autre terme, ce produit à un caractère dangereux et nécessite des précaution lors de sa manipulation, ce qui implique une installation qui va de surcroît augmenter son prix !
J'ai fait une recherche et ce n'est pas du tout évident de trouver une alimentation avec deux sorties, l'une à 5 volts et l'autre à 12 volts.
Message par destroyedlolo » jeu. 12 sept. 2019 21:37
Comme tu peux le voir, il n'y a qu'une grille qui sert de cage de Faraday mais il n'y a pas de protection contre la poussière ni contre les projections ... d'où l'avertissement.
Ben si, n'importe quel alim de PC.
Faut juste faire gaffe a l'ampérage qui peut etre énorme ...
Message par Bud Spencer » jeu. 12 sept. 2019 22:05
perso, je suis en train de me bricoler un truc avec une alim au format Mini-Atx et un µC pic pour la piloter à partir du PI. C'est encore sur La planche pain, mais jusque la, ca fonctionne très bien.
