RPI 3B+ Playlist VLC saute
Posté : dim. 13 oct. 2019 08:42
Je tente de faire une simple playlist de videos avec VLC, via un videoprojecteur :
A l'état initial, je vois donc la console du Rpi vidéoprojeté sur mon mur.
J'ouvre une console sur Putty, et je lance l'instruction suivante :
cvlc -f --no-video-title-show --no-audio --play-and-exit --loop /home/pi/Video1.mp4 /home/pi/Video2.mp4
Problème, à chaque changement de videos, je vois très rapidement le terminal sur le vidéoprojecteur, donc question enchaînement, c'est moche.
Je constate dans la console de mon putty qu'entre chaque vidéo, j'ai les messages suivants :
pi@raspberrypi:~ cvlc -f --no-video-title-show --no-audio --play-and-exit --loop /home/pi/Video1.mp4 /home/pi/Video2.mp4
VLC media player 3.0.8 Vetinari (revision 3.0.8-0-gf350b6b5a7)
[00f237b0] vlcpulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[00f51cf8] main interface error: no suitable interface module
[00ea6b58] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[00f51cf8] dummy interface: using the dummy interface module...
[71905ed0] mmal_codec decoder: VCSM init succeeded: CMA
[71905ed0] main decoder error: buffer deadlock prevented
[71652010] gles2 generic error: parent window not available
[716518c0] mmal_xsplitter vout display error: Failed to open Xsplitter:opengles2 module
[71652010] xcb generic error: window not available
[716518c0] mmal_xsplitter vout display error: Failed to open Xsplitter:xcb_x11 module
[7192f018] mmal_codec decoder: VCSM init succeeded: CMA
[7192f018] main decoder error: buffer deadlock prevented
[7162b400] gles2 generic error: parent window not available
[7160b708] mmal_xsplitter vout display error: Failed to open Xsplitter:opengles2 module
[7162b400] xcb generic error: window not available
[7160b708] mmal_xsplitter vout display error: Failed to open Xsplitter:xcb_x11 module
Est-ce que vous pouvez me filer un coup de main là-dessus ?
A noter que j'ai tenté la même chose avec omxplayer, mais pour faire une playlist, c'est plus lourdingue...
Merci pour votre aide !
