Connexion distante freebox V5
Re: Connexion distante freebox V5
Message par domi » dim. 10 nov. 2019 07:05
La box peut l'utiliser, ce n'est pas gênant, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle soit accessible depuis l'extérieur sur le port 80.
lorsque tu tapes ton nom de domaine, ou ton adresse IP public dans un navigateur, tu obtient quoi ?
Si cela ne donne rien, tu peux rediriger le port 80 vers ton Rpi.
estelle
Message par estelle » dim. 10 nov. 2019 08:34
Je tombe sur le contenu des parametres de la box
estelle
Message par estelle » dim. 10 nov. 2019 08:35
au format texte et en lecture seule
Message par domi » dim. 10 nov. 2019 12:52
Tu as bien redirigé le nom de domaine chez OVH vers l'adresse IP public de la box ?
Et effectué la redirection de port 80 vers l'IP local de ton Raspberry ?
estelle
Message par estelle » dim. 10 nov. 2019 16:20
oui en type "A"
j'ai une IP fixe
j'ai pas essayé encore la redirection car j'ai peur que cela me fasse le cirque surtout que relancer la box c'est problématique ..
A chaque fois qu'il y a une coupure de courant je galère pour redémarrer la box
J'ai déjà ouvert 3 tickets
C'est pour cela je veux être sure que cela ne me fasse pas le bazar
Message par domi » dim. 10 nov. 2019 16:45
Il n'y a pas besoin de relancer la Box, la redirection DNS (nom de domaine) se passe uniquement chez OVH, et la redirection de port est pris en compte à la volé par la Box.
estelle
Message par estelle » dim. 10 nov. 2019 17:16
Vous devez redémarrer votre freebox pour que les paramètres soient pris en compte, il vous suffit pour cela de l'éteindre puis de la rallumer.
Message suite à la redirection des ports sur la box
Message par domi » dim. 10 nov. 2019 20:05
Ah !!!
Bien alors c'est spécifique à la Freebox, car sur mes routeurs pas besoin, et sur ma Livebox non plus.
estelle
Message par estelle » lun. 11 nov. 2019 10:38
Je pense que je suis un peu coincée avec cette Freebox V5 (zone non dégroupée) qui apparemment ne permet pas l'utilisation de l'IPV6 et aussi la modification du port de la box qui est figé au port 80 puisque lorsque lorsque je tente une connexion avec mon @ ip fixe je tombe directement sur la box.
Mon analyse est bonne ?
Reste plus qu'à attendre la fibre....
Message par destroyedlolo » lun. 11 nov. 2019 12:24
Non, hormis peut etre l'IPv6, ca devrait très bien marcher ... vu que c'est ce que j'ai fait pendant des années avant d'etre dégroupé pour le site qui est en signature. Et j'ai eu une V4 puis une V5.
Il faut :
  • que ta Freebox soit en mode routeur
  • dans la console de la Freebox, rediriger le port 80 vers l'IP fixe du PI / port que tu veux
  • rebooter la freebox pour que ce soit pris en compte
Attention :
  • tu ne peux tester depuis une machine de ton propre réseau, il faut le faire depuis l'extérieur
  • Free t'offre un nom DNS pour ta machine mais vu que tu as un nom de domaine, il te faux soit une IP fixe (gratuite chez Free) soit utiliser un truc à la DynDNS ... quand ca marche.
Sinon :
mike913 a écrit :
sam. 9 nov. 2019 09:23
Est-ce que tu as accès à ta freebox en tapant : http://mafreebox.freebox.fr/ si oui pour modifier le port c'est soit dans
Ca n'a rien a voir : c'est juste une entrée DNS local pour voir quelle la config de la Freebox ... Quelque soit la configuration de la FB, ca marchera a l'identique et ca n'impacte en rien les serveurs que tu peux avoir derriere.
estelle a écrit :
sam. 9 nov. 2019 16:01
Je n"ai pas trouvé de champ pour modifier le port de la box
par contre il y a cette fonction:
Personnaliser mon reverse DNS
Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser les entrées DNS associées à l'adresse IP Fixe qui a été attribuée à votre connexion.
Vous possédez votre nom de domaine
Vous pouvez associer une entrée DNS (du type machine.mondomain.com) à l'adresse IP de votre connexion. Pour cela il est nécessaire de rajouter dans les entrées DNS de votre domaine un champ (configuration de "mondomaine.com")
Ca non plus, ca ne fera pas avancer le schmilblique : c'est juste un parametre qui permet au gens qui font un reverse lookup sur ton IP adresse de tombé sur ton nom de domaine plutot que le nom de Free.
Ton problème doit se régler au niveau du routage comme je le dit en dessus.
