Mon rapsberry 3B+ ne fonctionne pas!
alexchoup
Message par alexchoup » lun. 21 oct. 2019 16:02
Je viens d'acheter pour la première fois un rapsberry dans un kit avec une carte mémoire préchargée de Noobs.
En installant l'alimentation et la carte SD, la LED rouge s'allume et la LED verte clignote un peu, devient stable et re-clignote....
J'ai suivi quelques conseils comme formater la carte SD (j'ai essayé deux cartes différentes) et remettre une image de Noobs ou de Rapsbian.. J'ai même essayé "recalbox"...
Rien n'y fait... la LED rouge reste allumée.
Y a-t-il d'autres soucis qui peuvent arriver sur le rapsberry ou faut-il que je le fasse changer?
Désolé je suis un vrai noob... Mais je suis prêt à apprendre. :)
Merci d'avance pour votre aide. :)
(Ah oui le projet c'est de faire une "recalbox" pour l'offrir à un copain.
Bonne journée
Alexis
alexchoup
Re: Mon rapsberry 3B+ ne fonctionne pas!
Message par alexchoup » lun. 21 oct. 2019 17:05
Après encore moults essais... J'arrive à avoir un écran de 4 couleurs... Très joli au demeurant... Mais qui me laisse sans voix sur ce que je dois faire.... ;)
Message par dyox » lun. 21 oct. 2019 19:07
Bonsoir et bienvenue,
Tout d'abord, pourquoi cette fixette sur la led rouge qui reste allumer ? C'est normal, c'est la présence 5V cf https://www.raspberrypi.org/documentati ... educed.pdf
Et le 1er démarrage de Raspian peut être long suivant la carte SD. Laissez au moins 5 mins pour être sûr. (dans les faits, Raspian étant la partition jusqu'au dernier octet de la SD puis reboot)
Si vous avez la led verte qui clignote, cela démontre une activité du système.
Juste un mot, patientez ! Et vous devriez avoir l'écran.
alexchoup
Message par alexchoup » lun. 21 oct. 2019 19:36
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Alors j'ai réinstallé RecalboxOS 4.0.0-beta6 en faisant comme sur la méthode décrite par ce youtubeur: https://www.youtube.com/watch?v=RvQV8VIKU4U
Et là même en attendant 5 minutes et plus encore, je reste sur un écran 4 couleurs et la diode verte ne s'allume plus. :)
Message par dyox » lun. 21 oct. 2019 19:42
D'accord, et avec la dernière version de Raspian ?
Parce que là, tester une Pi qui ne fonctionne pas avec un système en beta, euh... comment dire :ugeek:
alexchoup
Message par alexchoup » mar. 22 oct. 2019 12:36
Alors j'ai fini par réussir à mettre la dernière version de recalbox.... En fait j'utilisais "Etcher" pour flasher les images et cela ne fonctionnait pas alors qu'avec win32DiskImager cela a fonctionné directement. Donc maintenant je vais essayer d'explorer tout ça... :D
Juste une petite question, si je place Rapsbian sur une autre carte SD et que je la place sur mon rapsberry je pourrai l'utiliser pour une autre fonction que la recalbox? Si j'ai bien compris le principe.
Message par dyox » mar. 22 oct. 2019 12:43
Oui c'est ça.
