Je viens d'acquérir un raspberry pi 0W sur lequel j'ai installé un serveur apache.
Le problème est que lorsque je ne suis plus connecté sur le raspberry, il n'est alors plus accessible au bout d'un certain temps (+ lumière verte qui clignote) et je suis obligé de le redémarrer.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Une solution ?
Merci par avance.
Raspberry pi 0w ne devient plus accessible en cas d'inactivité
Re: Raspberry pi 0w ne devient plus accessible en cas d'inactivité
J'ai ce même problème sur un Pi2.
Pas sur mes Pi3 (j'en ai 3 en fonction H24) ni mes Pi0 (j'en ai 12 en fonction H24)
Et je n'ai pas trouvé pourquoi.
Je suppose qu'en débranchant, rebranchant, tout revient à la normal ? et que dmesg ne dit rien de spécial ? ni les fichiers de log ?
J'avais essayé de remplacer la carte SD : aucun changement (je suppose que vous avez essayé aussi ?)
Le problème comme moi est je suppose qu'aucun écran n'y est connecté ?
J'ai désactivé la mise en veille automatique : aucun changement.
Bref, si vous trouvé la raison du problème sur le votre, ça m'intéresse !
Si vous êtes déconnectés, suite à une connexion inactive, il existe une solution :
--> http://www.kevinsubileau.fr/informatiqu ... verte.html
Moi, je ne parle pas de cela.
Je parle d'un raspi allumé H24, en parfait état de fonctionnement.
Je me connecte en ssh parfaitement, et il fourni les services réseaux que je lui demande (web ou autre)
Plusieurs jours passent.
Et là, il n'est plus joignable par le réseau (ni ssh, ni rien d'autre, ni même ping)
Pourtant il est toujours allumé, il y a d'autres périphériques sur le même réseau local, qui, eux, fonctionnent toujours.
La box fonctionne toujours, son service dhcp aussi.
Je coupe l'alimentation du raspberry, la remet et tout rentre dans l'ordre et puis cela recommence au bout de plusieurs jours.
Je ne dis pas que c'est la solution, car je ne sais même pas si vous êtes sur réseau cablé ou wifi.
Mais j'ai déjà eu ce problème avec un de mes Rpi en Wifi, dont le Wifi se mettait en veille. Je m'en suis aperçu car à l'époque pas de wifi intégré, et lorsque je retirai le dongle, et le remettait, le wifi revenait.
Du coup, pour désactiver la veille, j'ai fait ceci : viewtopic.php?f=70&t=1174&p=7915#p7915
Plus de problème par la suite. L'astuce à peut-être besoin d'une mise à jour ? Le wifi intégré n'utilisant peut-être pas le même module ? A vérifier
Mon RPi2 à problème est en connexion filaire.
Et j'ai déjà pensé au power managment : la mise en veille est déjà désactivée depuis des mois.... sans changement.
