[RESOLU] RPI4 + video projecteur = ecran noir
rollietyler
Message par rollietyler » dim. 17 nov. 2019 19:06
Bonjour tout le monde,
J'ai un splendide Raspberry Pi 4 que j'aimerai utiliser comme Media Center avec mon video projecteur.
Je veux utiliser LibrElec.
J'ai actuellement un RPI 3B+ qui fonctionne sans probleme, mais je voudrais le remplacer par le RPI4.
Lorsque je branche le RPI4, je n'ai aucun signal et donc un ecran noir...
Merci de bien vouloir me venir en aide s'il vous plait :)
Si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas !
Merci d'avance
Modifié en dernier par rollietyler le sam. 7 déc. 2019 11:11, modifié 1 fois.
Re: RPI4 + video projecteur = ecran noir
Message par domi » dim. 17 nov. 2019 20:18
Voir ce sujet, apparemment équivalent au votre, et actuellement en cours de résolution.
Domi
rollietyler
Message par rollietyler » dim. 17 nov. 2019 20:40
merci pour la reponse.
Je vais tenter de changer la plage de resolution, mais je n'ai jamais eu de souci de resolution avec mon RPI3B+ et mon video proj... Alors que le RPI4, oui !
Si quelqu'un a une autre solution, je ne dis pas non ;)
Message par dyox » dim. 17 nov. 2019 21:52
J'aurais pensé à booster l'hdmi (https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md), mais l'option n'est pas disponible pour le 4 !
Faites-y une recherche dans la page avec "Pi 4", vous trouverez peut-être votre bonheur, sinon je n'ai pas d'autres idées.
Et il faut maintenant penser pour la Pi 4 si elle n'a pas une nouvelle eeprom pour corriger/améliorer celle-ci. Mais ici ce n'est pas le cas.
rollietyler
Message par rollietyler » lun. 18 nov. 2019 14:51
j'ai tente le changement de resolution, mais rien y fait.....
J'ai commande une nouvelle carte SD avec NOOBS pre installe et un nouveau cable micro HDMI (dans le doute...) ca servira toujours.
La suite au prochain numero :D
jelopo
Message par jelopo » lun. 18 nov. 2019 19:19
Avez-vous testé chacune des 2 sorties HDMI avec un moniteur ou un téléviseur ? Théoriquement seule HDMI-0 est activée par défaut.
En complément, ci-joint une page de paramétrage HDMI pour paufiner ses réglages
rollietyler
Message par rollietyler » ven. 22 nov. 2019 16:16
oui j'ai teste les 2 sorties hdmi, mais pas plus de resultat sur l'une ou sur l'autre....
Nouvelle carte SD et cable toujours en attente de livraison
rollietyler
Message par rollietyler » sam. 7 déc. 2019 11:10
Je redonne des nouvelles et elles sont bonnes !
J'ai donc reçu un nouveau cable HDMI et une nouvelle carte SD avec NOOBS pré-installé.
Apres quelques tests, j'arrive a la conclusion que c'est mon premier cable HDMI (pourtant officiel et acheté sur Kubii) qui ne fonctionne pas.
Tout refonctionne a merveille!
Conclusion: attention aux cables HDMI ;)
Kubii n'y est pour rien, ca peut arriver d'avoir un produit defectueux, surtout que le nouveau lui est totalement identique (sauf que lui, ben, il fonctionne :D )
Merci pour votre aide et votre soutien en tout cas ;)
Re: [RESOLU] RPI4 + video projecteur = ecran noir
Message par Artemus24 » sam. 7 déc. 2019 18:58
Cela arrive fréquemment que les articles fournis par Kubii ne fonctionnent pas correctement.
Le plus fréquent sont les alimentations.
J'ai rencontré un problème similaire avec un câble Micro HDMI soit disant compatible avec la norme HDMI-CEC.
Je suis allez chez un de mes revendeurs informatique pour me procurer un câble compatible.
Il y a surtout un problème dans les informations fournis par KUBII car elles ne sont pas complètes voire même inexistantes.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
