Malgré l'alim officielle mon RPI 3B+ a des soucis de sous-voltage
mat91
Message par mat91 » lun. 2 déc. 2019 22:39
Bonjour tout le monde
J'ai acheté un raspberry pi pour manager des caissons de fermentation pour suivre et modifier les températures de fermentation de ma bière (je suis brasseur amateur).
J'ai rapidement eu des soucis d'éclair en haut à droite de l'écran. Parfois même des reboot intempestifs.
Du coup j'ai acheté un hub auto-alimenté pour brancher la souris et le clavier.
Mais malgré tout le raspberry continue d'indiquer du sous voltage quasi permanent et à rebooter.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Racheter une alim? contacter kubii? Peut-être que leur alim est défectueuse...?
Elle indique pouvoir fournir 3A avec du 5V
Merci d'avance
Mathieu
cbalo
Re: Malgré l'alim officielle mon RPI 3B+ a des soucis de sous-voltage
Message par cbalo » mar. 3 déc. 2019 18:38
Je vois 2 possibilités :
Alim défectueuse
ou
trop de choses connectées au raspberry
Bon déjà il n'y a plus écran ni clavier : ok mais c'est ce qui consomme le moins
N'y aurait-il pas un disque dur en USB (alimenté via le port USB ?)
ou un gros paquet de sondes connectées au GPIO et alimentées par lui ?
mat91
Message par mat91 » mar. 3 déc. 2019 18:43
Bonsoir
Ben lorsque les sondes sont branchées, si il y en a une dizaine, mais j'ai besoin de ces 10 là.
Par contre lorsque je fais des tests (uniquement écran, clavier et souris bluetooth) ça me met l'éclair quand même. C'est quand même une config dérisoire.
Si c'est l'alim il y a un recours? Peut-être tjs sous garantie?
Merci d'avance
Mathieu
cbalo
Message par cbalo » mar. 3 déc. 2019 20:52
Il n'est pas normal que tu vois l'éclair avec juste clavler/souris/écran (sans rien sur le GPIO)
Pour les sondes, personnellement, je ne les alimente pas par le raspberry (sauf s'il n'y en a qu'une ou deux et qui consomment mois que le max du GPIO 30mA max par broche).
Ex : j'ai une sonde de CO2 à infrarouge. Lorsqu'elle analyse le gaz, j'ai mesuré, elle pompe 250mA pendant quelques dizièmes de seconde ! Si je l'alimente via le raspberry, il reboot à chaque analyse.
Message par Artemus24 » mer. 4 déc. 2019 04:10
mat91 a écrit :J'ai acheté un raspberry pi
Nous ne sommes pas devins. De quelle version avez-vous fait l'acquisition ?
Raspberry Pi 3A+, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi 4B, autre ?
mat91 a écrit :J'ai rapidement eu des soucis d'éclair en haut à droite de l'écran.
L'alimentation de votre raspberry est trop sollicité.
mat91 a écrit :Du coup j'ai acheté un hub auto-alimenté pour brancher la souris et le clavier.
Si c'est que pour ces deux là, ce n'est pas très utile car ils ne consomment pas grand chose.
mat91 a écrit :Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Racheter une alim? contacter kubii?
Les alimntations de chez Kubii ne sont pas bonnes qualités.
Vous n'êtes pas le premier à vous plaindre !
mat91 a écrit :Peut-être que leur alim est défectueuse...?
Elles ne sont pas défectueuses, c'est juste de la technologie chinoise.
cbalo a écrit :trop de choses connectées au raspberry
Pas nécessairement !
cbalo a écrit :ou un gros paquet de sondes connectées au GPIO et alimentées par lui ?
Même une seule sonde suffit à provoquer l'éclaire jaune si l'on ne respecte pas les limites autorisées sur les GPIO.
Elles sont de :
--> intensité maximale sur 1 GPIO : <16mA.
--> intensité maximale sur toutes les GPIO : <50ma.
--> intensité minimale : >5µA.
mat91 a écrit :il y en a une dizaine, mais j'ai besoin de ces 10 là.
Avez-vous fait des mesures de leurs consommations ?
mat91 a écrit :Par contre lorsque je fais des tests (uniquement écran, clavier et souris bluetooth) ça me met l'éclair quand même.
Donc sans les sondes, vous avez quand même des problèmes.
Ne cherchez pas plus loin, votre alimentation n'est pas de bonnes qualités !
mat91 a écrit :Si c'est l'alim il y a un recours? Peut-être tjs sous garantie?
J'utilise une alimentation 5Vcc / 2,1A sur mes raspberry pi 2B, 3A+, 3B+, 0W, 0WH, sans avoir eu ce genre de problème.
J'utilise juste la raspberry avec un dongle wifi (Rpi 2B) et un disque dur externe. L'accès se fait en SSH (en Headless).
Je vous conseille ceci :
--> https://www.gotronic.fr/art-adaptateur- ... -22600.htm
cbalo a écrit :Pour les sondes, personnellement, je ne les alimente pas par le raspberry
C'est tout à fait vrai ! D'où faire l'usage d'un transistor par sonde et de trouver une source externe pour l'alimentation.
Il serait intéressant que Mat91 nous communique son schéma de montage électronique de ses sondes.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Message par dyox » mer. 4 déc. 2019 09:17
Artemus, c'est une 3B+, c'est dans le titre. ;)
J'en ai eu marre de chercher les cordons qui vont bien, les alim avec la bonne puissance, je me suis acheté des alims chinoises de ce genre . On peut affiner la tension (c'est 5.1V maintenant) et cela à l'air relativement facile à dépanner si un composant claque.
Il ne faut pas se focaliser sur l'éclair jaune, ce n'est qu'une info ! Le reboot est plus inquiétant. J'ai une v2 (en pi-hole headless) alimentée avec un chargeur de 1A depuis 18 moins et elle fonctionne très bien. Par contre les logs sont remplis de low voltage.
Le conseil a été donné. Changer d'alim.
