USB HS après upgrade
Bonjour à tous.
Je souhaitais installer un clavier virtuel sur raspbian.
Avant d'effectuer l’installation, je lance un petit update et ugrade puis je reboot.
Quand le raspberry se rallume, ni ma souris ni mon clavier ne sont alimentés...
J'ai branché la souris sur un autre PC, elle fonctionne.
J'ai débranché le raspberry, attendu, rebranché mais rien.
J'ai berryboot, et les ports usb ne fontionnent pas non plus dans berryboot.
Je ne peux donc plus rien contrôler...
Merci pour votre aide
Antoine
Antoine
				cbalo
Re: USB HS après upgrade
Bonsoir.
Il boot ton pi ?
Tu as un écran connecté ? Ça démarre normalement ?
Tu voir un pointeur de souris a l'écran qui reste immobile ?
S'il boot ne reste plus qu'à tenter d'y accéder via vnc ou ssh si tu as activé l'un de ces services pour y voir clair.
Si tu ne les a pas activés....dommage
						Il boot ton pi ?
Il boot normalement oui.
Le pointeur de la souris est visible a l'écran mais immobile. Et je n'ai ni la lumière rouge sous la souris ni les lumières sur le clavier.
Tiens, je n'ai pas regardé si le pointeur de la souris reste a l'écran quand je débranche la souris.
Je n'ai pas activé ces services non...
bonsoir,
Comme je ne trouvais pas de solution, j'ai reformaté ma carte SD.
Ca marche a nouveau.
Merci pour votre aide,
A bientot,
Antoine.
A bientot,
Antoine.
Depuis quelques temps j'ai le même soucis
- Souris inopérante
- Clavier inopérant
- Clé USB non reconnue
Pas d'éclair de tension trop basse ! Pas de message d'erreur au démarrage. J'ai formaté la carte microsd également.
J'ai bien 4.97 v qui sortent de chaque port USB, si je branche le dongle de la souris sur le testeur il y a bien une très légère consommation de 0.011A et idem pour le clavier.
A partir de là je ne vois pas d'où vient le problème, je dois faire plusieurs redémarrage sauvage (débranchant) et çà re-fonctionne.
Les premiers problèmes sont venus après le mise à jour du firmware (rpi-update) et de eeprom.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et trouver une solution je suis preneur.
- Souris inopérante
- Clavier inopérant
Pensant fortement que le problème de perte des ports USB venait de la mise à jour de l'eeprom et bien malgré les apparences le problème venait de la carte SD.
- Plus de souris
- Plus de clavier
Il fallait redémarrer électriquement 3 ou 4 fois pour disposer des usb. (pas bon pour la carte sûrement)
J'ai mis une 32GO avec la dernière distribution raspbian buster et c'est reparti plein pot.
Donc tout va bien.
- Plus de souris
- Plus de clavier
Donc tout va bien.
Le problème a été identifié sur certain Raspberry PI 4
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 8&t=262649
Crdlt
Crdlt
Encore un bug avec la RPi 4B. J'ai bien fait de ne pas l'avoir acheté.
Avec tous ces bugs, on ne sait pas si c'est matériel ou logiciel, voire même les deux.
Je pense que la mise sur le marché de la RPi 4B a été faite trop tôt.
  J'ai bien fait de ne pas l'avoir acheté.Avec tous ces bugs, on ne sait pas si c'est matériel ou logiciel, voire même les deux.
				cbalo
Je dois avoir eu de la chance alors, j'en ai un, aucun problème.Encore un bug avec la RPi 4B
Je ne lui reproche qu'une chose : de ne pas pouvoir me séparer de la carte SD comme je l'ai fait avec le 3B on est obligé de la garder au moins pour la partition de boot.
A part ça, il est rudement plus rapide que le 3B
Ce n'est pas la vitesse qui m'intéresse mais bien les fonctionnalités que nous offre la raspberry Pi 4.
Entre autre le boot sur un disque USB, qui comme tu le dis, ne fonctionne toujours pas.
