Page 1 sur 2
Domoticz
Posté : ven. 27 déc. 2019 22:44
par Alfred711
Je me lance avec l’application Domoticz pour essayer de faire un petit peu de la domotique.
Pour l’instant j’ai pu installer quatre plafonnier de la marque yeelight
Je rencontre un premier problème avec l’application iOS Domoticz.
En effet je n’arrive pas à me connecter il me dit qu’il y a un problème avec le serveur.
Ce qui est surprenant c’est que si je tape adresse IP ainsi que le port de l’application j’arrive bien sur la fenêtre tes Domoticz mais depuis l’application iOS c’est impossible avez-vous une idée merci de votre retour
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 11:23
par cbalo
Bonjour et bonne année.
Tu dis :
C'est un peu cours ! Quel est le message ?
Je suppose que lorsque tu veux accéder via ton appli ios, c'est de l'extérieur (et pas en wifi).
T'es-tu assuré que domotics acceptait bien les connexions venant de l'internet ?
As-tu fait une réservation d'ip (ou utiliser une ip fixe) pour ton raspberry ?
As-tu routé le port idoine dans ta box vers le'ip locale du raspberry ?
Dans ton appli ios tu demandes bien l'ip publique ? (ou un nom de domaine publique lié à ton ip publique)
Bonne année
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 11:38
par Alfred711
Salut merci pour ta réponse alors effectivement je vais être un peu plus exhaustif et vous donner un peu plus de détails en fait ça fonctionne très bien quand je suis sur mon réseau wi-fi ou bien sur mon réseau wan
Je dispose d’une adresse IP fixe donc il n’y a pas de problème les ports sont bien ouverts je peux y accéder depuis l’adresse IP fixe avec le port depuis un navigateur Internet
En fait c’est surtout avec l’application sur mon iPhone qui pose problème car le reste ça a l’air de fonctionner pourtant j’ai configuré
le port
le protocole http S
Le login ainsi que le mot de passe mais rien n’y fait si je peux je mettrai une photo dès que je serai sur mon ordinateur
Merci à vous et excellente fête de fin d’année aussi
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 12:00
par cbalo
Tu utilises
https
Tu as installé un certificat sur le rasberry et configuré Domoticz pour ?
# SSL certificate file
# ssl_cert=/opt/domoticz/server_cert.pem
# SSL certificate key file (could also point to SSL certificate file if it contains the key)
# ssl_key=/opt/domoticz/server_cert.key
# SSL Diffie-Hellman (DH) file (could also point to SSL certificate file if it contains the DH)
# ssl_dhparam=/opt/domoticz/server_cert.dh
# SSL password (to access to server private key in certificatee)
# ssl_pass=secret
# SSL method (Supported methods are: tlsv1, tlsv1_server, sslv23, sslv23_server, tlsv11, tlsv11_server, tlsv12, tlsv12_server)
# ssl_method=sslv23
# SSL options (default is 'efault_workarounds,no_sslv2,no_sslv3,no_tlsv1,no_tlsv1_1,single_dh_use)
# ssl_options=default_workarounds,no_sslv2,no_sslv3,no_tlsv1,no_tlsv1_1,single_dh_use'
Saches aussi que domoticz fournis des infos dans un fichier de log.
Regardes ton fichier domotics.conf et recherches "log_file"
Chez moi c'est (mais faut activé loglevel)
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 12:01
par Alfred711
Haaaaa
Super je teste cela tout à l’heure
J’espère que c’est cela
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 16:17
par Alfred711
Allez je teste
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 16:20
par Alfred711
euh..... comment je fais pour installer le certificat
aie ....plus d’accès a domoticz...
https://192.168.0.84:445/...
j'crois que le faite que je fasse cohabiter domoticz et homebridge.... cela n'est pas bon
bon....
homebridge est reparti....
domoticz je reste sur une page bleu.....
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 17:11
par cbalo
Un certificat ? c'est compliqué.
Si tu veux exploiter un certificat gratuit alors
Il faut pour ça que :
1) ton raspberry réponde sur le port 80
2) que tu installes certbot
3) que tu ais un nom de domaine lié à ton ip publique
4) qu'avec certbot, tu demande à l'autorité de certification let's encrypt (gratuit), un certificat
5) que tu paramètres ton serveur pour exploiter ce certificat.
6) renouveler le certificat tous les 3 mois
Mais avant toute chose par défaut le port https c'est 443, pas 445 (à moins que dans l'installation de domiticz, tu ais forcé le port 445 ?? )
Et si ça ne fonctionne pas en https vérifie si ça fonctionne en http (si tu l'as activé et bien sur avec le port que tu as choisis lors de l'installation).
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 17:12
par Alfred711
je suis en train de réinstaller domoticz , car il ne répondait plus....
Re: Domoticz
Posté : sam. 28 déc. 2019 17:14
par Alfred711
oups... je viens de m’apercevoir que mon Raspberry a changé d'ip..... voila pourquoi il ne répondait pas
