Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
Re: Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
Message par Artemus24 » mer. 1 janv. 2020 16:00
Sous windows, il faut activer l'ipv6 dans "connexion réseau", ton interface, peut-être "connexion sans fil", puis propriétés, en enfin "protocol internet version 6(tcp/ipv6)".
S'il n'est pas coché, l'ipv6 n'est pas activé dans ton windows. Les navigateurs sous windows privilégient l'ipv4 et non l'ipv6.
Sur la plupart des machines, c'est l'ipv4 qui est privilégiés, ou si tu préfères c'est l'ipv4 qui est testé en premier.
Il est alors normal que cela fonctionne quand tu as une connexion ipv4 et pas de connexion ipv6.
Sous raspbian, l'ipv6 est privilégié par défaut, ce qui cause des problèmes si l'ipv6 est activé mais non connecté.
Je constate que j'ai des ralentissements lorsque j'accède en SSH. Pourquoi ?
Parce que la recherche se fait d'abord par l'ipv6 et si échec, passe par l'ipv4.
C'est le fonctionnement normal de la raspberry !
Pour désactiver l'ipv6 sur toutes tes interfaces, il faut modifier le fichier "/etc/sysctl.conf" :
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.all.autoconf=0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.autoconf=0
D'autre part, il se peut que des serveurs de chez raspberry ne fonctionnent qu'avec l'ipv6.
En désactivant l'ipv6, tu les rends inaccessibles.
Vérifiez en faisant "ifconfig -a" si l'ipv6 est présent.
Faire la modification dans le fichier "/etc/sysctl.conf".
Rebooter la raspberry.
Vérifiez à nouveau en faisant "ifconfig -a" si l'ipv6 est absent.
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
cbalo
Message par cbalo » mer. 1 janv. 2020 16:29
Je sais, je l'ai déjà fait avant de poster.
L'objectif n'était pas de demander à l'aide : je savais géré
Mais de demander pourquoi.
Message par Artemus24 » mer. 1 janv. 2020 16:32
Est-ce un peu plus clair maintenant :?:
