DisplayPort et raspberry Pi4
Xav_L_B
Message par Xav_L_B » jeu. 2 janv. 2020 17:02
je me permets de vous solliciter car je possède un moniteur avec un Displayport (fonctionnant parfaitement) malheureusement il n'affiche pas le signal de mon Raspberry pi 4.
Après plusieurs tests le câble ( hdmi microhdmi) / le moniteur et le Raspberry fonctionnent parfaitement.
les tests sur un autre un écran HDmi ont été concluant confirmant le bon fonctionnement
L'adaptateur est DisplayPrt / hdmi est un Adaptateur HP DisplayPort 1.4 à HDMI.
Ma question:
Quelle type d'adaptateur DP/Hdmi prendre pour être certain que le signal passe ?
Écran:. HP compaq-la2205wg
Adaptateur: HP displayport 1.4 a hdmi
Chargeur raspberry pi p3719. 5,1v à 3 A
La modification du fichier config.txt n'a rien changé
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
Les ports microHDMI ont été testés
Merci de votre écoute
cbalo
Re: DisplayPort et raspberry Pi4
Message par cbalo » dim. 26 janv. 2020 22:42
Je pense a un probleme de résolution :
Ce moniteur est limité au 1680x1050 d'après la Doc sur internet
Hors par défaut, le raspberry est en full HD (1900x1080)
Donc il faudrait essayer une résolution plus faible.
Pour cela plusieurs options dont celle d'utiliser raspi-config
