sortie flottante gpio
luluberlu
Message par luluberlu » mar. 7 janv. 2020 23:04
Bonjour et bonne année !
Zigzag entre les différents post sur ce sujet mais pas trouvé réponse à mon problème, je greffe ma framboise sur un système autonome de dosage, l'entrée se fait sur un registre a décalage (8bit) en direct sortie du gpio, à "chaud" pas de problème, j'accede aux 8 canaux mais après un arrêt prolongé parasite sur le 1er canal qui bascule à 1 l, j'imagine que cela est du au flottement, la commande se faisant par niveau high une résistance genre 4,7k avec le grd fairait l'affaire pour caler la sortie en low ?
jelopo
Re: sortie flottante gpio
Message par jelopo » mer. 8 janv. 2020 19:20
A priori, oui. Une résistance comme celle-ci s'appelle une pull-down. Na pas hésiter à mettre une assez grande valeur jusqu'à 100kohm, ça fait d'autant moins de courant à sortir sur les broches GPIO.
luluberlu
Message par luluberlu » jeu. 16 janv. 2020 08:03
merci, je ne savais pas qu'il etait possible de monter jusque à 100k !
En fin de compte j'ai protégé tout l'interface de commandes derrière un relais le temps du boot, pas très élégant mais très efficace...
