D'après ce que j'ai compris, vous utilisez raspbian Buster.
Avez-vous fait le même test mais avec raspbian stretch ?
Il est possible que le problème soit lié à Buster et non au matériel.
Quel est le débit ethernet sortant de votre box ?
Votre box est-elle PoE (Power over Ethernet) ou pas ?
Si le problème vient de l'alimentation par ethernet, pourquoi ne pas se procurer ce genre de matériel :
https://www.amazon.fr/DSLRKIT-Active-Sp ... 01H37XQP8/
Autre idée, au démarrage, il se peut que la priorité soit donnée au WLAN et non à ETH0.
Normalment, si un câble éthernet est branché, cela doit désactivé WLAN0.
Pouvez-vous nous communiquer le :
juste après le problème que vous rencontrez ?
Y-a-t-il une adresse 169.254.x.x ?
De même, y-a-t-il un firewall qui est installé ?
Faites un :
et donnez nous le résultat.
Il est possible que le déclenchement de la demande d'accès à l'internet se fasse alors que l'accès au réseau n'est pas encore disponible.
Voir dans "raspi-config" le paramétrage pour attendre la disponibilité du réseau.
Vince34 a écrit :il m'indique que le port eth0 est down
S'il est down, il faut relancer l'activation manuellement :
et voir si cela produit un résultat positif.
Si cela fonctionne en l'état, il suffit de créer un script et de l'introduire lors du redémarrage de la raspberry.
L'idée de cette commande (ifconfig eth0 up) est de redemander au dhcp server de votre box, une nouvelle attribution d'adresse IP.
Sous windows, c'est cette commande :
La première remet à zéro l'attribution de l'adresse IPv4 (raspberry : sudo ifconfig eth0 down)
La seconde redemande à nouveau l'attribution de l'adresse IPv4 (raspberry : sudo ifconfig eth0 up)
Pour diagnostiquer le problème, vous devez installer :
puis faire ceci :
et nous communiquer le résultat.
Avez-vous un un adaptateur USB Ethernet ?
Il est fort probable que la connexion se fasse normalement.
A tester !
Il semble que la commande suivante :
permet de faire fonctionne l'interface eth0.
A tester aussi !
Une solution de contournement après le démarrage de la raspberry, est de débrancher le câble éthernet puis de le rebrancher.
@ cbalo : as-tu le même problème ?
P.S.: Je n'ai pas fait les tests car je n'ai pas de RPi 4B.
