Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixels sur la vidéo
nutellala31
Message par nutellala31 » lun. 16 mars 2020 22:07
Je viens d'installer Librelec/ KODI sur mon Raspberry Pi 4, tout à l'air de fonctionner correctement. Les menus apparaissent correctement à l'écran de ma TV. Cependant lorsque je lance une vidéo, celle-ci démarre bien et le son fonctionne mais il y a des pixels sur tout l'écran.
Ma TV est une LG43UM71 - 3840 x 2160 (4K UHD)
Elle est branchée au Raspberry par le biais d'un cable HDMI.
J'ai testé un grand nombre de configurations sans succès
Voici les configurations testées :
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
sdtv_mode=0
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_cvt=3840 2160 50 3
hdmi_group=1
hdmi_mode=96
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=11
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_pixel_encoding=0
# End of default configuration
J'ai l'impression d'avoir fait le tour, auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance !
jelopo
Re: Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixels sur la vidéo
Message par jelopo » mar. 17 mars 2020 10:04
Avez-vous essayé de changer le câble ?
