Utilisation Forum
Cet espace vous est ouvert pour faire remonter vos remarques. Qu'elles soient positives ou négatives, elles seront les bienvenues et nous essayerons de les prendre en compte.
tm68780
Utilisation Forum
Message par tm68780 » lun. 23 mars 2020 10:25
je ne trouve pas de rubrique plus appropriée pour poser ma question.
Comment ajouter un schéma dans un message, sous forme jpeg par exemple
Merci d'avance
Re: Utilisation Forum
Message par domi » lun. 23 mars 2020 13:12
Alors déjà, je déplace le sujet ;)
Ensuite, pour ajouter une image, il faut aller sous l'éditeur de texte du message, il y a 2 onglets :
une nommé "Options"
Et l'autre nommé "Fichiers joints"
Il suffit de cliquer sur "fichiers joints", cliquer sur le bouton "ajouter des fichiers" et rechercher sur son disque dur le fichier que l'on souhaite ajouter (attention à la taille du fichier).
Une fois ajouté, le fichier sera joint à votre message. vous avez deux boutons de disponible pour d'autres options, soit le supprimer, soit l'inserrer dans le message, et dans ce cas il sera visible dans le message, sans avoir a l'ouvrir en tant que pièce jointe.
tm68780
Message par tm68780 » lun. 23 mars 2020 13:35
Merci beaucoup
Message par Bud Spencer » lun. 23 mars 2020 18:00
Juste un petit détail :
Il faut éviter de mettre plus d'une image par topic. Cela fonctionne bien, mais si jamais on a besoin de le rééditer (pour simplement corriger quelques fautes par exemple), la ca devient une vraie galère. Perso, comme je met beaucoup de code sous forme d'images, je m'y suis habitué et si j'ai besoin de poster plusieurs images, je fais plusieurs topics.
Retourner vers « Votre avis sur le forum »
