Montage disque dur externe e
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 10:30
Bonjour à toute la communauté,
J’aimerais monter un disque dur externe sur mon raspberry pi 3.
Dès que je le connecte en USB j’ai un message d’erreur :
J’ai formaté ce disque dur en EXT, via un pc Windows, je me pose la question si ce n’est pas parce qu’il n’est pas formaté en Ext4 qu’il me pose problème.
Du coup via le terminal j’ai quand même essayé de la monter, mais voilà j’ai message d’erreur :
Comme vous devez le deviné, je suis un peu débutant en la matière j’aimerais ne pas faire de conneries, même si on apprends de ses erreurs.
Merci pour vos retours
Re: Montage disque dur externe e
Message par dyox » mar. 31 mars 2020 11:50
ëtes-vous sûr de ça ? Parce que ce n'est pas ce que dit le message d'erreur. En clair, vous avez formaté en exfat pensant être du ext4 (filesystem impossible sous windows).
Et donc formatez le disque sous linux en ext4.
En relisant le post, et comme vous êtes débutant, vous voulez certainement que le disque soit lisible autant sous windows que sous linux. Donc il doit vous manquer les paquets exfat-utils et exfat-fuse pour cette lecture. Installez-les.
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 12:20
Merci pour les infos, j’ai merdé c’est sûr. Et maintenant je comprend comment et pourquoi J’ai le message d’erreur.
En fait ce que je veux faire est simple. Je vais hébergé sur ce disque dur des films que je lirais ensuite via le logiciel Plex média server. Donc j’hésite entre faire un DDE complètement Linux ou le faire en linux/Windows, tout en sachant que certains fichiers font plus de 4Go. Et j’ai mon deuxième problème qui va arriver qui est que j’ai actuellement mes films qui sont sur une deuxième carte SD et qui j’aimerais les transférer sur mon DDE pour que Plex les voient. Mais je ne sais pas non plus sous quel format est formater cette carte SD.
Quel format que conseille tu pour mon DDE, sachant que je voudrais faire les choses bien pour ne pas être emmerdé par la suite.
Message par dyox » mar. 31 mars 2020 12:31
Gardez extfat pour un DDE remplit de films, c'est très bien pour vous.
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 12:44
Ok merci. Je tacher de faire ça depuis le terminal.
Cette ligne de commande est-elle bonne pour le formater en Ext4 ?
sudo su mkfs.ext4 /dev/sda2
Message par dyox » mar. 31 mars 2020 13:14
Non, et je vous laisse chercher pourquoi. N'ayez pas peur de faire des fausses manip sinon vous resterez bloquer pour des broutilles, d'autant plus qu'il n'y a rien dessus.
Autre chose, pourquoi sda2 ? Il y a 2 partitions sur le disque ?
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 13:40
Pour moi oui il y a deux partitions comme le rend la ligne de commande de suivant : sudo fdisk -l
Et je dirais que mon erreur est la suivante :
sudo su mkfs.exfat /dev/sda et non ma ligne précédente.
Ai-je bon ?
Et j’ai peur de faire une connerie car là dernière fois que j’ai cette commande j’ai planté le raspberry complètement et j’ai du tout refaire du début.
Message par dyox » mar. 31 mars 2020 13:56
Toujours pas, maintenant il y a 2 erreurs. Mkfs formate une partition, pas un disque.
mkfs.ext4 /dev/sda2
est bon mais le système ne vous laissera pas faire, d'où l'emploi ponctuel de sudo. Que vient faire ici "su" ?
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 14:28
J’ai un peu de mal à comprendre.
Moi ce que je dois faire c’est bien le formatage du disque complet et non d’une partition du disque.
Donc je dirais :
sudo dd if=
Par contre j’ai que le début, j’hésite sur le reste...
sebastien0411
Message par sebastien0411 » mar. 31 mars 2020 15:13
Je crois que j’ai encore dit une connerie, la bonne commande a faire est la suivante :
sudo mkfs.ext4 /dev/sda
Bon ? Car si c’est pas ça je sèche.
