Je suis un ancien (54 ans), donc une quiche en informatique !
J'ai fait l’acquisition d'un Raspberry Pi 4 pour en faire un serveur d'impression connecté à une imprimante Samsung en USB. (suivant tuto trouvé ici).
Je n'arrive pas à connecter le Raspberry en ethernet. Pourtant j'utilise un câble sur lequel était branché un ordinateur, qui trouvait le réseau sans problème.
Je ne sais pas comment on peut voir si le réseau voit le Raspberry Pi 4, y a t'il une LED ?
Deuxième problème,
J'arrive à connecter à le connecter sur mon téléphone en partage de connexion, mais pas sur ma freebox.
Pourriez vous m'aider ?
Mes données :
Os rapsberry : Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
Freebox option Router.
WIFI FReebox : Canal 3. Bande 2.4 Ghz, 802.11 b, n g. Protection WEP.
EN haut à droite de l'écran Raspberry, quand je passe la souris, j'ai deux messages :
"eth0 link is down"
"Wlan0 : not associated" (à noter que j'avais l'affichage des réseaux hier, mais plus aujourd'hui).
Voici les différends fichiers sur ma Raspberry :
Fichier Interfaces :
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Fichier wpa_supplicant :
update_config=1
country=FR
network={
ssid="MonSSID"
psk="mon mdp"
key_mgmt=NONE
wep_key0="mon mdp"
network={
ssid="OnePlus 6"
psk="mon mdp"
key_mgmt=WPA-PSK
disabled=1
network={
ssid="FreeWifi"
key_mgmt=NONE
disabled=1
Fichier ifconfig :
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:0f:bd:b2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
TX packets 2 bytes 78 (78.0 B)
Raspberry Pi4 pas de connection Ethernet et difficultés Wifi
mike913
Re: Raspberry Pi4 pas de connection Ethernet et difficultés Wifi
Bonjour l'ancien (je rigole car j' ai 22 ans de plus que toi)
Ta freebox c' est une révolution ?
la clef wifi WEP est obsolète il faut mettre WPA2-PSK/AES
le fichier interfaces ne doit pas être modifié et ne doit contenir que les lignes suivantes:
et le fichier wpa_supplicant.conf :
et c'est tout tu peux vérifier l' adresse IP avec la commande "ip address" dans un terminal
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
source-directory /etc/network/interfaces.dCode : Tout sélectionner
update_config=1
country=FR
network={
ssid="TonSSID"
psk="PassPhrase"
key_mgmt=WPA-PSK
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Bonsoir et bienvenue,
Alors tout ce que dit mike913 est juste mais j'apporte quelles précisions :
Le protocole WEP est hackable en 10s donc côté sécurité, 0.
interfaces a été remplacé il y a déjà quelques versions de Raspian (debian) par /etc/dhcpcd.conf. Si interfaces est modifié, il fout le brinx dans le réseau.
Si vous êtes configuré en DHCP, tout devrait être bon. Testez directement votre connexion filaire sur la freebox.
Maintenant, et c'est toujours d'actualité, par défaut on ne peut pas avoir les 2 connections réseaux. Le wifi est prioritaire sur eth0.
Pour y remédier, peut-être faire un hotspot avec hostapd mais là je ne suis pas compétent. Et c'est encore le seul paquet à ma connaissance qui utilise le fichier interfaces.
Dans votre cas, le plus simple et si c'est possible physiquement, connexion du pi au wifi freebox en wpa2 et l'imprimante branchée sur cette même box.
Sinon, achetez un petit routeur sans-fil qui prendra la connexion wifi de la freebox et redistribuera en filaire vers la pi et l'imprimante.
Bonne investigation
Bonne investigation
Merci Mike913. J'ai suivi les instructions à la lettre, et ca fonctionne. C'était la clé WEP qui mettait le bazar.
J'ai maintenant une adresses IP par wifi.
Maintenant il faut que j'arrive à faire communiquer la carte avec mon réseau.
Ce qu je ne comprends pas c'est que je n'ai pas eu de connexion ethernet.
Mais bon, ça marche en wifi déjà.
