J'ai installé motioneyeos sur mon RPIzero avec bien sur le code de ma livebox(orange).
Lorsque j'entre l'adresse IP du RPIzero (192.168.1.xx) sur mon PC de bureau(avec firefox comme explorateur internet) j'ai bien l'écran Meye-XXXXXC qui apparaît mais avec la ''roue'' qui tourne indéfiniment.
J'ai un RPI4 installé avec un écran de PC portable récupéré , idem la ''roue'' tourne en permanence.
Idem sur mon téléphone portable en passant par google, par contre j'ai bien l'image de la caméra après installation et lancement de firefox.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce problème ?
D'avance merci.
Pas d'image avec motioneyeos
Re: Pas d'image avec motioneyeos
Je regarderai :
L'état du service :
Et ce qu'il y a dans le fichier de conf de motioneye
Particulièrement les directives "listen" et "motion_control_localhost"
https://github.com/ccrisan/motioneye/wi ... ation-File
Je regarderai aussi la directive log_path de ce même fichier pour consulter la log de motioneye
ainsi que mjpg_client_timeout qui doit être à 10.
S'il faut : une petite modif temporaire de log_level dans le fichier de conf pour que la log de motioneye soit plus parlante
Et peut-être aussi un "top" pour comment un un raspberry zero supporte la charge de travail (normalement pas de soucis mais bon)
L'état du service :
sudo systemctl status motioneyeParticulièrement les directives "listen" et "motion_control_localhost"
