Salut as tous ! J’aimerais gérer les organes électriques de ma PAC ( pompe as chaleur) réversible ( clim / chauffage) Car la carte électronique as cramé et hélas n’est plus dispo! A l’heure actuelle elle fonctionne car j’ai tous refais avec des relais thermostat et régulateurs ! Une usine as gaz ! Bref : je possède un Raspberry pi 4 , j’aimerais savoir ci il est possible de programmer cette framboise pour gérer ce genre d’utilisation en sachant qu’il faut paramétrer plusieurs Organes en fonction des Pièces ( thermostat radio de 4 chambres salon) et de la partie fabrication de chaud et froid ( compresseur, V4V , sondes , ventilation (intérieur et extérieur) et mes sécurité)
Merci as vous ! Je pense que c’est un énorme projet ! Surtout que je débute, je me suis amusé à gérer un led ce qui m’a donner la puce à l’oreille !
Grand merci as vous et n’hésitez pas as me poser des questions !
Aide clim réversible
Retourner vers « Gestion de la température »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
